10 messages.    - probleme assistance velo Mobi-move neuf d'occasion [29090]
Mobi-move-urban
23-04-2021 à 11h42
bonjour a tous
suite a un controle visuel de mon controleur,mon velo ne fonction plus.
j ai remarquer également que sur mon capteur de pedalage un led rouge s'allumai a chaque passage de signal....plateau tourné manuellement...
Mon velo a ete acheté il y a 15 jours et a peine 50 km au compteur....
velo neuf d'aspect de 2018...
Mes mosphet on ete controlé sur un banc d'essai a priori tous en bonne etat
moteur bafang 250 photo a suivre...
Merci de votre aide
7 msg, 39 ans. (-69).
 Citer Alerter [711768]
Jarjar31
23-04-2021 à 11h56
Tu parles de contrôle visuel, mais pourquoi ce contrôle? Est-ce que le vélo fonctionnait normalement avant? as-tu ouvert le boitier du contrôleur pour contrôler les composants? la batterie était-elle en place sur le vélo lors de ce contrôle?
Je sais je pose beaucoup de questions, mais sans le vélo sous les yeux ce n'est pas évident de se faire une idée du problème, enfin pour moi.
Sinon la LED, c'est normal et plutôt bon signe.
Alain, 3398 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [711771]
23-04-2021 à 11h56
Mobi-move-urban
23-04-2021 à 11h59
Bonjour JAJAR merci de ta reponse
Non la batterie n'etai pas sur le velo lors de l'ouverture de mon controler...
je l'ai ouvert pensant trouver un fils bridans mon assistance a 25 km/h
la LED ne s'allumai pas auparavant...
et mon assistance ce fais mais par s'accade...
un gros claque sur moteur ar
 Citer Alerter [711772]
Mobi-move-urban
23-04-2021 à 12h01
au tous cas merci alain
 Citer Alerter [711773]
Mobi-move-urban
23-04-2021 à 12h02
photo du controleur si par hasard des personne plus competante que moi se trouve ici....
 Citer Alerter [711774]
Mobi-move-urban
23-04-2021 à 12h06
c'est mon deuxième vélo Electrique...mon premier et non homologué...achat de celui la en penssant faire une bonne affaire car fourni avec 2 batterie avec peu de cycle de charge...
je me retrouve avec un vélo dons le contrôleur et introuvable....
et je doute que le démontage précieusement de mon contrôleur ai abîmé quelque chose...
juste la carcasse enlevé ..et contrôle visuel des piste et remontage...
 Citer Alerter [711775]
Mobi-move-urban
23-04-2021 à 12h07
Merci de votre aide au forum
 Citer Alerter [711776]
Benetval70
23-04-2021 à 12h55
salut Alex!
il semble standard ce contro, hormis la prise noir qui devrais avoir 5 fils pour les capteurs halls et 1 blanc pour la température (option)
je veut bien la photo de ton moteur bafang ( enin la prise, un moteur reste un moteur)
le gros crack, viens de?
tu as 2 batteries sur un vélo à assistance électrique de 50 km...quelque chose m’échappe.
tu utilises un traducteur de langue?
4820 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [711778]
Message modifié le 2021-04-23 13:05:15 par Benetval70.
Jarjar31
23-04-2021 à 13h36
Sur la 1ere photo du contrôleur il semble y avoir un câble blanc dont on ne voit pas l'extrémité.
D'après ce que tu décrit, il semblerait que tu as un problème avec soit une phase ou un capteur hall du moteur ou alors un mosfet hs coté contrôleur.
Est-ce que sans la batterie sur le vélo le moteur bloque par a coups?
As-tu contrôlé tous les câblages et les raccordements électriques entre le moteur et le contrôleur et entre le contrôleur et la batterie.
A ta place je vérifierais aussi que la batterie n'a pas de jeu dans son logement sur le porte bagage.
 Citer Alerter [711784]
23-04-2021 à 13h36
24-04-2021 à 00h30
Salut
Entend tu le moteur tourner dans le vide...
Si oui . Inverse 2 phase moteur....
Ton moteur est sans hall....
Ton display allume t il..
Tchang, 15265 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [711854]
10 messages.    - probleme assistance velo Mobi-move neuf d'occasion. [29090]
