30 messages.   1 2 3   - LH100 programmation [29099]
Cachecache
24-04-2021 à 16h46
Salut à tous,
J'ai monté un LH100 sur un moteur roue 20 pouce. Malheureusement ce dernier n'a que les 3 phases, aucun fils pour les capteurs hall. Mais il fonctionne plus ou moins.
fonctionnement gachette parfait. mais avec le capteur de pas, il faut avoir une fréquence de pédalage assez élevée pour que l'assistance soit stable, sinon le moteur coupe rapidement, puis reprend et recoupe etc.
Je n'arrive pas non plus à avoir une vitesse réelle, même en augmentant le nombre de bobine dans la programmation.
voilà si quelqu'un à une idée, merci d'avance
Laurent, 383 msg, 51 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [711896]
Cachecache
24-04-2021 à 16h48
une petite photo pour vous motiver ?
 Citer Alerter [711897]
24-04-2021 à 16h48
Cachecache
24-04-2021 à 16h54
sa petite histoire pour vous émouvoir ?
J'ai passé ma vie derrière un camping car, jusqu'à ce que l'on me vole ma batterie. Ce fut le début d'une décente au enfer. au fond du jardin J'ai lentement rouillé jusqu'à ce qu'une bonne âme veuille bien me récupérer sur le bon coin (80 euros).
Depuis j'ai de nouveau pneus, des boulons neufs une batterie 36v à la place de ma disparue 24v. Et le coeur de tout c'est un Contrôleur LH100.
 Citer Alerter [711898]
24-04-2021 à 17h18
Salut le LH 100 accepte de ne pas avoir de capteur hall mais il affiche le défaut E7.
Pour le capteur de pédalage ça n'a pas de lien avec les hall moteur. Il faut que tu règles le paramètre P11 à 10 et le paramètre P12 au maximum. Fais un essais pour voir si c'est mieux.
Concernant la vitesse affichée comme tu n'as pas de capteur hall moteur il faut que tu réglé le paramètre P7 à 0 et que tu commande un capteur hall et un aimant ici.
a.aliexpress.com
Le système fonctionnera comme un compteur de vélo classique.
Le capteur devra être alimenté avec le +5v de la fiche Hall moteur, le gnd pour le fil noir et le signal devra se raccorder sur le fil blanc de la fiche capteur hall.
Peter, 9065 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711899]
Message modifié le 2021-04-24 17:20:02 par Peter.
Cachecache
24-04-2021 à 18h26
Génial pour le capteur de vitesse , Merci Peter. Pour le réglage de sensibilité du pedelec, ça apporte effectivement une légère amélioration surtout à faible puissance (vitesse1). mais c'est pas super fluide comme assistance sauf si je mouline comme fou. heureusement la gachette fonctionne bien. petit à petit la programmation s'améliore, à force de tester je risque de trouver le bon réglage.
 Citer Alerter [711902]
Cachecache
24-04-2021 à 18h29
pour le réglage P7, je dois plutôt mettre 1 pour avoir au moins 1 aimant ?
 Citer Alerter [711903]
24-04-2021 à 21h07
Non il faut mettre 0 si tu as la possibilité de mettre 0 pour éviter de lire les capteur hall moteur. Par défaut il ira lire le capteur de la roue. Sur mon contrôleur je n'ai pas le réglage 0 donc je ne sais pas si ça fonctionnera.
Essai de mettre P12 au minimum pour voir si c'est mieux au niveau du moulinage.
Tu as combien d'aimant sur ton capteur PAS ?
Tu as régler combien à P14 ?
 Citer Alerter [711927]
Message modifié le 2021-04-24 21:10:59 par Peter.
Cachecache
25-04-2021 à 13h39
pour le PAS je suis en 5 aimants, je vais essayer un 12 aimant pour voir si l'assistance est plus stable.
pour l'Amperage maxi P14 : j'ai mis 15 à la place de 12 A
je vais essayer 20 pour voir ; )
merci encore, c'est tellement chiant à faire, en plus à chaque fois je suis obligé de retaper le code. Par contre il y a plus de réglage que sur les LT ou ceux d'Amazone.
c'est mon premier LH100, à cforce d'en entendre les louange j'ai voulu tester
 Citer Alerter [711986]
25-04-2021 à 16h41
Il faut beaucoup d'aimants pour ce contrôleur, plus que 12 aimants serait même mieux mais le maxi est 12 dans le programme.
Le miens est moins réactif que l'ancien capteur optique et pourtant il a 12 aimants. J'ai règle le paramètre P12 sur 1 et P11 sur 10 c'est parfait avec 12 aimants sauf en reprise de pédalage là il y a une latence.
Le GT100 ne demande pas de code et le paramètre EA permet de supprimer le défaut E7.
 Citer Alerter [711999]
Message modifié le 2021-04-30 09:44:42 par Peter.
25-04-2021 à 16h41
Cachecache
29-04-2021 à 18h18
Pour dompter le LH 100, 12 aimants l te faudra.
Merci Peter tu es mon héro
 Citer Alerter [712290]
30 messages.   1 2 3   - LH100 programmation. [29099]
