24 messages.   1 2 3   - Batterie 72 volts [29101]
Shygunsuka
24-04-2021 à 18h45
Bonjour à tous, voilà, j'ai eu l'occasion de récupérer 2 batteries 72 volts 8.8 A.
J'ai un projet dit secret
J'ai quelques questions à vous posez
Ce sont des batteries chinoise à 100%, donc je ne m'attends pas réellement à des batteries top qualité sa c'est sur.
Le truc c'est que je doute qu'elle soit équipé d'un BMS, peut-être que je me trompe mais j'ai un doute.
Quelqu'un en a t-il déjà utilisé ?
Sinon, le projet sera certainement à base d'alternateur de voiture, mais un alternateur de voiture peut-il supporter 72 volts ? Du moins 84 volts chargé à fond ?
Merci pour vos réponses ????
412 msg, 35 ans. (-49).
 Citer Alerter [711907]
24-04-2021 à 19h08
Sans être un grand spécialiste, je crois qu'un alternateur de voiture supporte des courants assez élevés. La tension n'est pas un problème, mais les courants doivent bien sûr rester maitrisés.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [711908]
24-04-2021 à 19h08
Tof47
24-04-2021 à 19h13
Tu veux savoir si on a déjà utilisé un bms ?
Alors oui , c'est l'élément indispensable pour le bon fonctionnement d'une batterie au lithium .
Je ne sais pas quelles sont tes connaissances en électricité mais 72V peut être une tension mortelle donc attention lors des manipulations .
515 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [711909]
Shygunsuka
24-04-2021 à 19h25
Non aucuns soucis, j'en suis pas à mon premier projet ne vous inquiétez pas.
Mais la le truc c'est juste de savoir si il y a un bms intégré ou non sur ces batteries..
Pour l'alternateur j'avais déjà fait un projet sur un quad, mais j'étais qu'en 48 volts, mais 72 c'est une première.
 Citer Alerter [711911]
Message modifié le 2021-04-24 19:27:07 par Shygunsuka.
24-04-2021 à 20h57
Un alternateur en 96v ça donne ça :
youtu.be
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711921]
Shygunsuka
24-04-2021 à 21h02
La vache !!
sa envoie s'évère ...
 Citer Alerter [711924]
Message modifié le 2021-04-24 21:04:44 par Shygunsuka.
24-04-2021 à 21h03
Chez toi peut-être mais chez moi il fonctionne.
 Citer Alerter [711925]
Message modifié le 2021-04-24 21:04:10 par Peter.
Shygunsuka
24-04-2021 à 21h07
Bon déja avec ma batterie 72 volts ça devrait le faire .
Maintenant reste plus qu'à savoir si elles sont équipé de BMS
Sinon seul solution est d'enlever la gaine thermo , mais sa m'embete ...
 Citer Alerter [711926]
24-04-2021 à 21h43
Visuellement et au touché tu ne devines pas la présence d'un bms ?
Tu dois voir les accus et pouvoir compter les rangées.
Une batterie comme ça vendue sans bms serait forcément une grosse daube. Donc même avec un bms elle ne devrait pas te rendre grand service.
Mais ça ne semble pas être le cas.
Voici le site des batteries sur la photo qu'à publié Havoc.
www.haoyangsz.com
 Citer Alerter [711932]
Message modifié le 2021-04-24 21:53:23 par Peter.
24-04-2021 à 21h43
24-04-2021 à 21h51
L'étiquette sur la batterie en Français :
 Citer Alerter [711933]
24 messages.   1 2 3   - Batterie 72 volts. [29101]
