24 messages.   1 2 3   - Batterie 72 volts [29101]
24-04-2021 à 21h51
L'étiquette sur la batterie en Français :
Peter, 10058 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711933]
Shygunsuka
24-04-2021 à 21h54
Bon pour en avoir le cœur net, j'ai désosser...
Il y a bien un BMS et les éléments sont des samsung
412 msg, 35 ans. (-49).
 Citer Alerter [711934]
24-04-2021 à 21h54
Shygunsuka
24-04-2021 à 21h55
Et voilà le bms
Pourquoi cela ne devrait pas le rendre grand service ?
 Citer Alerter [711935]
24-04-2021 à 21h59
Une batterie lithium-ion multicellulaires sans bms c'est une batterie qui va lâcher très vite et aussi te mettre ne danger. Ça existe mais ça ne devrait pas.
 Citer Alerter [711936]
Shygunsuka
24-04-2021 à 22h02
oui biensur , mais la au moins , ce n'est pas le cas
 Citer Alerter [711937]
24-04-2021 à 22h09
Traduction inscription sur le bms :
 Citer Alerter [711938]
Shygunsuka
24-04-2021 à 22h17
Oui j'ai bien vu 30 A
Mais au vu des éléments ,c'est pas spécialement une daube ?
hummm avec un alternateur le courant sera certainement à plus de 30 A ?
 Citer Alerter [711940]
24-04-2021 à 22h30
Je n'ai pas dis que c'était une daube, en revanche je maintien qu'en batterie sans bms est une daube.
Un moteur prend l'intensité qu'on lui donne. Si ton contrôleur ne délivre que 25A ça suffirat. Mais si tu as un contrôleur 1500w 18 mosfets de 72v alors il faut au moins 50A.
Tu as 2 batteries, donc ça peut faire 60A en // mais dans ce cas le mieux est de supprimer les 2 bms et d'en mettre un seul qui prend les 2 batteries en parallèle.
 Citer Alerter [711942]
Shygunsuka
24-04-2021 à 22h39
Oui biensur , sans BMS je n'aurais de toutes façon pas essayé ..
Pour le controlleur c'est exactement ce que j'ai
Les batteries j'avais prévu de les monter en parallèle pour faire environs 17Ah
D'accord , 1 seul bms ,
ebay.fr/itm/312688099275?hash=item48cda9bfcb:g:5JUAAOSwMxhdVrRe
celui-ci par exemple ?
 Citer Alerter [711943]
24-04-2021 à 22h39
25-04-2021 à 10h37
Attention c'est un bms lifepo4, mais en même temps j'ai un doute.
Il y a une chose qui me chagrine sur l'étiquette de la batterie. C'est noté tension de charge maxi 72v pourtant ce sont des Samsung 18650 donc la tension de charge maxi devrait être de 84v.
Ce sont bien des lithium-ion et pas des lifepo4.
Donc il te faut un bms lithium-ion.
 Citer Alerter [711960]
Message modifié le 2021-04-25 10:40:57 par Peter.
24 messages.   1 2 3   - Batterie 72 volts. [29101]
