21 messages.   1 2 3   - Fondue de BBS HD [29107]
Jarjar31
25-04-2021 à 13h37
D'après le tableau dans le descriptif de ce lien ton contrôleur correspond au 48V-30A et 52V-28A .
D'après le 1er commentaire de ce lien, le 48 et 52 ne diffère que par le firmware
Le produit est parfait! Seulement une erreur 10h au premier démarrage, car initialement mon moteur est un 48v, et le contrôleur un 52v. Résolue simplement avec une mise à jour du firmware du contrôleur.
Alain, 3398 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [711985]
Message modifié le 2021-04-25 13:51:46 par Jarjar31.
Léopold
25-04-2021 à 13h41
Vidéo avant démontage.. du contrôleur..
photos.app.goo.gl
Léopold, 96 msg, 41 ans. Sommieres (FR-30).
 Citer Alerter [711987]
25-04-2021 à 13h41
Léopold
25-04-2021 à 14h42
photos.app.goo.gl
Donc si je récupère le firmware d un autre bbshd et que je l injecté dans ce lui là c est bon ??
 Citer Alerter [711990]
Léopold
25-04-2021 à 20h21
est il possible que ce problème soit du au fait j'ai rouler sans capteur de vitesse sur la roue arrière ??
Car j’avais oublier de remonter l'aimant sur ma roue, je suis retourner chez moi l'installer, et c'est quelques kilometre apres que tout soit revenu dans l'ordre que j'ai un le problème..
en effet quand je suis parti de chez moi avec le soleil j'ai pas vu le message d'erreur sur le DP C18. m'indiquant l'erreur du a l'absence de capteur...
Je doute que ce soit du a ça mais c'est la seule fausse manip que j'ai fait avant que le contrôleur grille...
 Citer Alerter [712017]
25-04-2021 à 22h17
Je ne pense pas que rouler avec cette erreur ait des conséquences.
En tout cas, ça n'en a jamais eu pour moi et je n'ai pas souvenir que ça en ait eu pour quelqu'un sur le forum.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [712028]
Léopold
25-04-2021 à 23h11
Je n'avais pas touché au velo depuis le mois de novembre... la seule explication que je vois c'est un condensateur qui a coulé et qui a provoqué un court circuit au niveau de la puissance, j'ai deja eut ça sur des carte électronique au boulot, en chauffant le PCB ce carbonise et devient conducteur, ce qui accentue encore le Court circuit..
J’essaierai d'enlever complétement, le silicone de protection pour voir si j'arrive a trouver l'origine du problème..
J'espere que le reste de l’électronique Pedal Assist et Afficheur Dp C18 n'ont pas pris cher..
pour les contrôleurs BBSHD il existe des séries qui ne sont pas reconnu comme etant fiable ??
 Citer Alerter [712032]
Léopold
27-04-2021 à 06h12
Bon je n'ai pas encore donné suite a mes recherche concernant la cause de la destruction du circuit de puissance de mon controlleur.
Je vient de commander le combo phaserunner + cycle analyst V3.
Vous avez un avis la dessus ?
merci
 Citer Alerter [712096]
Jarjar31
27-04-2021 à 10h37
Je suppose que as pris aussi le cablage.
Tu veux y mettre un capteur de couple?
 Citer Alerter [712107]
Léopold
27-04-2021 à 11h27
Oui j' ai pris le cablage qui va bien je l ai pris directement chez grin technologies..
Je vais essaye de tout passer en connecteur Hugo également..
Je verrai ce dont j ai besoin quand je recevrai le tout, demain normalement .
 Citer Alerter [712110]
Message modifié le 2021-04-27 11:29:39 par Léopold.
27-04-2021 à 11h27
Léopold
02-05-2021 à 19h24
Bon je vient de finir de cabler le phaserunner et le cycle analyst..
Et probleme..
dans le soft du phaserunner quand je veut faire l'auto test du moteur, j'ai un code erreur 2-7
POST dynamic gate test outside range . bref pas glop..
je me suis di que suite a mon soucis de controleur bafang j'ai peu etre eut des problemes ailleur dans l’électronique du moteur.
Sur le cycle analyst, j'ai controlé:
La gachette au pouce bafang est HS
la mesure de température dans le moteur fonctione.
Le PAS fonctionne
Les capteur effet Hall fonctionne.
J'ai démonté le stator du BBSHD et j'ai fait des mesure d'inductance entre les enroulements.
0.490mH entre le fil JAUNE et fil VERT
0.390mH entre le fil BLEU et le Fil VERT
0.255mH entre le fil JAUNE et le fil BLEU
pour les mesure je n'ai pas enlevé le stator.
De visu tout semble OK mais la mesure me parait un peu bizarre..
qu'en pensez vous ?
merci
edit: je vient d'effectuer une mesure de resistance en injectant 1A.
a la mesure les 3 enroulement ont la meme résistance 1.6Ohms.
 Citer Alerter [712523]
Message modifié le 2021-05-02 20:58:09 par Léopold.
21 messages.   1 2 3   - Fondue de BBS HD. [29107]
