Oalyaa
28-04-2021 à 15h08
je confirme que le velo en vente, il y a noter :
37V250W 26(16) + des numero genre serie...
du coup la limitation de vitesse est elle du a la roue en elle meme ?
ou un changement de controleur (genre 350w 48v), pourrais t'il permettre de monter a 30/35 km/h ?
Anonyme, 472 msg, (FR-00). |
28-04-2021 à 15h36
Il y a une vitesse maximale qui est liée au nombre de rpm par volts (de révolutions de la roue par minute), donc un changement de tension modifie la Vmax. 48V représentant un facteur 1,33 la vitesse max serait donc multipliée par 1,33.
publicité 28-04-2021 à 15h36
Oalyaa
28-04-2021 à 15h42
donc je suppose que le velo est brider a 25 km/h.
25x1.33= 33 km/h meme avec ce fameux code 16 des vélo la poste ?
28-04-2021 à 15h53
Il ne faut pas partir du 25 qui est la vitesse max bridée par contrôleur mais de la véritable vitesse nominale de ce moteur. Ça peut être quelque part autour de 30.
Endless Sphere a écrit :
The code 16 motor is rated at 192 RPM. The code 15 is 205. The code 14 is 215. The code 13 is 230. The code 12 is 250. The code 11 is 280. The code 10 is 300. The code 9 is 335. And the code 8 is 378. That's right, the code 8 at 36 V is not 393 RPM but is 378. Again, mind you all of these specifications are directly from the engineers of Bafang.
Je te laisse faire le calcul:
192 x 26 x 2.5 x Pi x 60 / 100 000 = 24 km/h sous 36V soient 28 km/h batterie pleine.
Jarjar31
28-04-2021 à 15h57
C'est un moteur orienté couple plutôt que vitesse.
Mais ce serait aussi un bon candidat pour être survolté a 48V voir 52V avec un contrôleur de 500 ou 750W (25 ou 30A).
La vitesse en charge ne devrait pas trop dépasser les 30 ou32 km/n (en 26').
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Oalyaa
08-05-2021 à 19h46
resalut, le gars a vendu les 2 velo.
il m'a dis qu'il lui reste "de la feraille"
quelques cadre sans roue arriere electrique , et sans controleur
je dois passer les voir.
peux etre qu'en recuperant des pieces sur divers modele je pourrais en remonter un...
penser vous que la dimension de l 'entraxe de la roue arriere me permettre de monter une roue velectris 26 pouce ? (genre si c'est standart)... dans quel cas j'aurais deja mon controleur chinois, batterie, poignée.... me restareais plus qu'a adapter.
il m'a vaguement dis 50euros pour la ferailles... a voir quel ferailles...
j'ai aussi 2 roue avant 36v, bafang, que j'ai recup a la feraille, mais c'est du frein a disque.
Oalyaa
15-05-2021 à 18h39
que pensez vous de celui ci a 100 euros , sparta c'est quand meme costaud:
Vélo modèle SPARTA ION RX datant de 2010. Taille du cadre 48 cm. Moteur dans la roue avant.
Batterie en fin de vie à changer et défaut électrique ou électronique qui n'a pas été résolu (peut être dû à la batterie qui est à changer).
Batterie et chargeur fournies.
La console électronique de contrôle n'est pas la console d'origine.
Le vélo est peut-être réparable ou pour pièces.
Prix d'achat neuf de 2 400€.
je suppose que la roue est de 24v ? , le vendeur n'a pas pu me repondre, il ne sais pas
le seul hic c'est que j'ai fabriquer des batterie de 48v (une fois charger elle font 52.2v)
et si c'est du 24v, je ne sais pas si je peux lui envoyé du 48v (je vais changer le controleur)
Anonyme, 472 msg, (FR-00). Message modifié le 2021-05-15 18:40:38 par Oalyaa. |
15-05-2021 à 20h14
Il faut regarder l'état des cerceaux parce que si tu dois changer les roues après deux semaines de freinage, ce ne sera pas une bonne affaire.
Oalyaa
15-05-2021 à 20h33
cerceaux : c'est le cercle des roue ?
l arriere est a tambour
l'avant par contre c'est bien du v break
publicité 15-05-2021 à 20h33
| Lien commercial -178- |
Oalyaa
15-05-2021 à 20h38
que dois je verifiér d 'autre,
bon le vendeur m 'a repondu que c'est un moteur 24v, du coup, je ne peux pas le survolter ... a 48v ?
j'ai une roue bafang 36v mais en 26 pouce, et c'est sur que c'est un velo en 28 pouce.
peux tre que je peux re-rayonner ...
