7 messages.    - Panne BBS02 [29119]
Olivv
26-04-2021 à 19h02
Depuis quelques jours l'affichage du niveau de batterie était très étrange, il passait de 100 à 80 puis 40 %, parfois même 0 puis il remontait après.
Depuis hier, il ne s'allume plus, rien sur l'affichage.
J'ai bien 54 V à la sortie de ma batterie, vous avez une idée svp ?
48 msg, 55 ans. (-34).
 Citer Alerter [712075]
26-04-2021 à 21h21
Très probablement une mauvaise connexion quelque part entre le niveau des cellules et celui des câbles d'alimentation du contrôleur.
Cela peut se situer n'importe où, même à l'intérieur de la batterie, mais le plus souvent, c'est le contact entre le boitier de batterie et son support qui est en cause. Quand il n'y en a pas, c'est alors très souvent au niveau du connecteur entre les câbles de batterie et les câbles de contrôleur.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [712088]
26-04-2021 à 21h21
Olivv
27-04-2021 à 08h20
Merci pour ta réponse.
Pourtant, quand je mesure la tension au connecteur qui relie la batterie et le moteur, j'ai bien 54 V.
Ca voudrait dire que ce n'est pas un problème de batterie non ?
Quand je branche le chargeur il m'indique la même chose : batterie 100 % et 54 V.
 Citer Alerter [712101]
Message modifié le 2021-04-27 08:22:46 par Olivv.
Olivv
27-04-2021 à 15h04
Ca ne serait pas le symptôme du contrôleur HS ?
 Citer Alerter [712123]
27-04-2021 à 16h36
verifies ton cable sortant du moteur, qu il ne soit pas pincé ou esquinté .
en dernier lieu essayes de demarrer en courcuitant les deux pins comme indiqués sur le discussion dedié a la programmation, il se peut que ton display soit HS pour une raison x ou y , ce n est pas forcement le controleur ( c est mm probablement autre chose ) .
Didier, 5207 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [712125]
Olivv
27-04-2021 à 17h59
Merci,
J'ai essayé avec un autre display et c'est pareil, mon câble est nickel sur toute sa longueur, le vélo n'a que 600 bornes :(
 Citer Alerter [712126]
27-04-2021 à 17h59
27-04-2021 à 20h02
Non, malheureusement la tension n'est pas un bon indicateur de la capacité du câblage et des contacts à faire passer l'intensité nécessaire, même parfois pour simplement rester système allumé sans rouler.
Si tu as eu ces manifestations dans une ambiance humide (pluie, brouillard), c'est un indice de perte de qualité des contacts, en tout cas pour ce qui concerne les racks. Mais ça peut aussi concerner des prises Anderson.
Alerter [712132]
7 messages.    - Panne BBS02. [29119]
