12 messages.   1 2   - Besoin d'aide [29124]
Thuglord
28-04-2021 à 12h45
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'un petit renseignement. J'ai acheté une trottinette urban glide xl 80. La batterie est HS. Je l'ai remplacé et malgré cela la trotte s'allume, les freins magnétique fonctionnent les phares le claxon mais aucune réaction lorsque j'accélère. Pensez-vous que le boîtier contrôleur est HS ?
Cb, 137 msg, 44 ans. Dunkerque (FR-59).
 Citer Alerter [712170]
28-04-2021 à 12h55
Bonjour le frein magnétique fonctionne tout le temps où juste quand tu actives le frein ? C'est sûrement juste la poignée de gaz qui est HS, le fil ou même simplement le connecteur.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712174]
Message modifié le 2021-04-28 12:57:01 par Peter.
28-04-2021 à 12h55
Thuglord
28-04-2021 à 13h41
bonjour est merci de ta réponse. Désolé, en effet, mon message apparait a plusieurs reprise mais cela vient du site. Les pages peines a s'ouvrir et restent blanche ou noir sans que je sache si mon message est bien publié. J'ai d'ailleurs tenté de les supprimés, visiblement sans succès. Pour ce qui est du frein magnétique, il fonctionne lorsque j'allume la trottinette, que je la pousse et que je freine. Il ne reste pas en position bloquer. Quant a la poignée de Gas, j'ai fait un essai en en branchant une autre mais le résultat est identique
 Citer Alerter [712185]
28-04-2021 à 17h42
Oui le forum est défectueux ça fait ça à chaque nouvel ouverture de sujet.
Il faudrait être sûr que le signal gaz retourne bien au contrôleur. En entrée de la poignée de gaz, il doit y avoir 5v sur le rouge et 0v sur le noir. Le troisième fil de couleur doit donner une tension variable de 0,8 à 4,2v environ.
Si la connectique de la poignée de gaz est HS le contrôleur ne fonctionnera pas.
Tu peux raccorder le rouge avec le fil signal sur la fiche du contrôleur pour faire un test. Il ne faut pas raccorder les 2 fils hors tension sinon le contrôleur se mettra en sécurité à l'allumage et ne fonctionne pas. Il faut d'abord mettre sous tension puis raccorder le 5v avec le retour signal.
 Citer Alerter [712201]
Message modifié le 2021-04-28 17:45:33 par Peter.
Thuglord
28-04-2021 à 18h03
un GRAND MERCI, je fait les tests et reviens dès possible avec les résultats. Merci
 Citer Alerter [712202]
Thuglord
28-04-2021 à 20h52
Je viens de faire les tests
FIL ROUGE et FIL NOIR : environ 4v36
FIL JAUNE et FIL NOIR : environ 1Volt
 Citer Alerter [712223]
29-04-2021 à 08h11
Ok et quand tu accélères entre jaune et noir la tension monte à 4,2v ?
En quand tu raccordes ensemble le rouge du contrôleur et le fil du signal, le moteur tourne ?
 Citer Alerter [712245]
Thuglord
29-04-2021 à 13h49
la valeur prise en accélérant sur les fils jaune et noir est de 3v55
par contre je ne saisie pas bien ce que tu me demande, dois-je raccorder ensemble les fils rouge et jaune de la poignée d'accélérateur ?
 Citer Alerter [712269]
29-04-2021 à 15h24
Non pas ceux de la poignée ceux du contrôleur. Le petit rouge avec celui qui va sur le jaune de la poignée je ne connais paq sa couleur peut-être jaune aussi ou vert suivant les contrôleurs, parfois bleu ou blanc.
 Citer Alerter [712276]
29-04-2021 à 15h24
Thuglord
29-04-2021 à 18h12
la trottinette s'éteint toutes seul au bout de quelques minutes même quand je suis occupé dessus Ducoup je pense que le problème doit venir du boitier contrôleur. Question : est-t 'il possible de brancher l'écran sur un autre modèle de trottinette ( les imitations xiaomi m365) car je souhaiterais conserver les fonctions indiquant les mètres, kilomètres parcouru ainsi que les niveaux de batterie ect.... ???
 Citer Alerter [712287]
12 messages.   1 2   - Besoin d'aide. [29124]
kit ebike
