16 messages.      1 2 - Un vélo réformé de la Poste pour livrer des pizzas [29114]
Oalyaa
28-04-2021 à 15h08
je confirme que le velo en vente, il y a noter :
37V250W 26(16) + des numero genre serie...
du coup la limitation de vitesse est elle du a la roue en elle meme ?
ou un changement de controleur (genre 350w 48v), pourrais t'il permettre de monter a 30/35 km/h ?
Anonyme, 312 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [712188]
28-04-2021 à 15h36
Il y a une vitesse maximale qui est liée au nombre de rpm par volts (de révolutions de la roue par minute), donc un changement de tension modifie la Vmax. 48V représentant un facteur 1,33 la vitesse max serait donc multipliée par 1,33.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [712189]
28-04-2021 à 15h36
Oalyaa
28-04-2021 à 15h42
donc je suppose que le velo est brider a 25 km/h.
25x1.33= 33 km/h meme avec ce fameux code 16 des vélo la poste ?
 Citer Alerter [712191]
28-04-2021 à 15h53
Il ne faut pas partir du 25 qui est la vitesse max bridée par contrôleur mais de la véritable vitesse nominale de ce moteur. Ça peut être quelque part autour de 30.
Endless Sphere a écrit :
The code 16 motor is rated at 192 RPM. The code 15 is 205. The code 14 is 215. The code 13 is 230. The code 12 is 250. The code 11 is 280. The code 10 is 300. The code 9 is 335. And the code 8 is 378. That's right, the code 8 at 36 V is not 393 RPM but is 378. Again, mind you all of these specifications are directly from the engineers of Bafang.
Je te laisse faire le calcul:
192 x 26 x 2.5 x Pi x 60 / 100 000 = 24 km/h sous 36V soient 28 km/h batterie pleine.
 Citer Alerter [712193]
Jarjar31
28-04-2021 à 15h57
C'est un moteur orienté couple plutôt que vitesse.
Mais ce serait aussi un bon candidat pour être survolté a 48V voir 52V avec un contrôleur de 500 ou 750W (25 ou 30A).
La vitesse en charge ne devrait pas trop dépasser les 30 ou32 km/n (en 26').
Alain, 3398 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [712195]
28-04-2021 à 15h57
kit ebike
Oalyaa
08-05-2021 à 19h46
resalut, le gars a vendu les 2 velo.
il m'a dis qu'il lui reste "de la feraille"
quelques cadre sans roue arriere electrique , et sans controleur
je dois passer les voir.
peux etre qu'en recuperant des pieces sur divers modele je pourrais en remonter un...
penser vous que la dimension de l 'entraxe de la roue arriere me permettre de monter une roue velectris 26 pouce ? (genre si c'est standart)... dans quel cas j'aurais deja mon controleur chinois, batterie, poignée.... me restareais plus qu'a adapter.
il m'a vaguement dis 50euros pour la ferailles... a voir quel ferailles...
j'ai aussi 2 roue avant 36v, bafang, que j'ai recup a la feraille, mais c'est du frein a disque.
Alerter [712951]
16 messages.      1 2 - Un vélo réformé de la Poste pour livrer des pizzas. [29114]
