57 messages.   1 2 3 4 5 6   - Tremblement moteur [29132]
30-04-2021 à 16h30
Là ton moteur ne semble pas avoir eu de problème de surchauffe il fonctionne bien à vide.
Même pour les câbles tu n'e pas passé de 10A a 45A, donc ça devrait aller.
Il y a peut-être un problème de pignon dans le moteur, il faudrait l'ouvrir pour s'en assurer.
Ça donne quand même l'impression d'un problème de capteur hall. Même si les capteurs en eux même ne sont pas défectueux, peut-être que l'info ne passe pas correctement dans le câble jusqu'au contrôleur.
Si tu as fait le test des capteurs depuis la fiche qui est proche du contrôleur alors c'est ok.
Tu as pris un contrôleur qui est vendu pour la marque de ce moteur ?
C'est étonnant que tu n'es pas eu besoin de synchroniser les phases avec le contrôleur ou besoin de chercher la bonne combinaison manuellement.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712337]
Message modifié le 2021-04-30 16:31:05 par Peter.
Zeta2reticuli
30-04-2021 à 17h02
Alors ça c'est facile, je vais l'ouvrir à nouveau et je te met une photo. Que dois-je regarder ?
Je n'y connais rien mais au vu des lectures sur le sujet, moi aussi j'ai l'impression de soucis de capteur Hall.
J'ai fait le test depuis la fiche du contrôleur effectivement. Mais fiche coté moteur, pas fiche coté contrôleur. Je vais refaire coté contrôleur pour être sur (j'avais démonté / remonté cette fiche pour raccourcir le câble, peut être ai-je abimé quelque chose...)
Ca vient de chez le vendeur et c'est lui qui m'a conseillé ce contrôleur.
Moi aussi. Je vois que sur son YT Tchang donne une procédure manuelle, ça vaut surement le coup de tester ?
Zeta2reticuli, 137 msg, 37 ans. Essey Les Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [712340]
30-04-2021 à 17h02
30-04-2021 à 17h11
Si le moteur et le contrôleur sont fait pour fonctionner ensemble c'est normal que tu n'ai pas besoin de faire de synchro ni besoin de rechercher manuellement la bonne combinaison phase/capteur.
Le test que tu as fait est bon puisqu'il est fait au plus proche du contrôleur.
Regardes bien que tu n'ai pas fais de faux contacts ou d'inversions en raccourcissant les fils.
Pour le moteur tu regardera une fois que tu auras éliminer les autres options.
 Citer Alerter [712343]
Zeta2reticuli
30-04-2021 à 19h09
Et bien écoute, il ne semble pas y avoir de soucis dans les branchements ni de cours jus.
Au passage, en faisant tourner la roue du moteur, j'ai un bruit bizarre de raclement à l'intérieur...
J'ai donc démonté le moteur :
Que dois je regarder exactement ?
 Citer Alerter [712350]
30-04-2021 à 19h26
Bah là tout est ok c'est un moteur direct Drive donc hormis les roulements il n'y a pas de pièces d'usures.
 Citer Alerter [712351]
Jarjar31
30-04-2021 à 19h45
En regardant de près, je vois qu'il y a quelque chose de blanchâtre dans l'entrefer dans le bas sur les 2 photos, on dirait de la gaine.
Alain, 3394 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [712353]
30-04-2021 à 20h27
Oui il faudrait sortir le stator et nettoyer tout ça avant de remonter.
Il y a pas mal de poussière et peut-être de la limaille qui s'est collée aux aimants, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la cause du problème.
Quel est la marque de ton contrôleur ?
Tu as une appli ou un afficheur pour le programmer.
Mon moteur fait ça lorsque je passe dans un mode qui ne correspond pas à mon moteur.
 Citer Alerter [712356]
Message modifié le 2021-04-30 20:40:05 par Peter.
Jarjar31
30-04-2021 à 21h53
Photo 1
 Citer Alerter [712364]
Jarjar31
30-04-2021 à 21h53
Photo 2
 Citer Alerter [712365]
30-04-2021 à 21h53
30-04-2021 à 22h06
Ici aussi
 Citer Alerter [712366]
57 messages.   1 2 3 4 5 6   - Tremblement moteur. [29132]
