66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Tremblement moteur [29132]
Jarjar31
30-04-2021 à 22h40
Oui et sur la photo 1 il y a aussi cette zone.
Je pense qu'il faut séparer les pièces et bien vérifier qu'il n'y a pas de dégâts cachés.
Alain, 3398 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [712368]
Message modifié le 2021-04-30 22:43:02 par Jarjar31.
Tof47
30-04-2021 à 23h59
On dirait que ça a chauffé au niveau du câble bleu et qu'il est un peu dénudé .
515 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [712372]
30-04-2021 à 23h59
01-05-2021 à 08h11
Exact ouais plus que la verte c'est vrai ! Le problème vient sûrement de là, faux contact sur la phase bleu. Bien vu
Peter, 9065 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712377]
Message modifié le 2021-05-01 09:21:08 par Peter.
Zeta2reticuli
01-05-2021 à 10h35
Merci à tous pour votre travail d'investigation, impressionnant ! :D
Alors pour la gaine du fil bleu, ou du vert, vous parlez des gaines blanches sous les gaines termo ? Alors ça c'est moi avec mon fer à souder quand j'ai ressoudé les phases moteur sur les bobines. Au fait, j'ai toujours un doute sur ces soudures...
Pour ce qui est de ton dernier agrandissement jarjar (pas trop dur à porter comme pseudo ? ) il me semble que c'est le jour entre le rotor et le stator qui fait voir la table en OSB derrière.
Mais merci, je vais checker tout ça, passer un bon coup de soufflette.
Au fait, pour désolidariser rotor et stator, je me contente de forcer un bon coup ? PAs de soucis pour remonte ?
Enfin Peter, je programme le contrôleur avec un LCD 8. D'ailleurs je n'ai changé aucun paramètre depuis le changement de contrôleur....
Zeta2reticuli, 141 msg, 37 ans. Essey Les Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [712397]
Zeta2reticuli
01-05-2021 à 10h39
 Citer Alerter [712398]
01-05-2021 à 11h05
Le LCD8 a un programme assez complexe mais je ne pense pas qu'il puisse être à l'origine d'un problème de fonctionnement. Moi je pensais à la sélection d'un mode sine wave a un mode square wave par exemple.
Il ne me semble pas que le kt36 puisse passer d'un mode à l'autre.
 Citer Alerter [712400]
Zeta2reticuli
01-05-2021 à 11h27
Et surtout en cours de route ? Ça paraît étrange
 Citer Alerter [712402]
01-05-2021 à 11h31
Oui ça ressemble plus à un problème de phases ou de capteur, mais comme les capteurs sont ok et que ta phase bleu est mal isolée peut-être qu'elle amorce sur la flasque du moteur lorsqu'il est monté.
Voici les paramètres du lcd8h.
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [712403]
Message modifié le 2021-05-01 11:31:44 par Peter.
Tof47
01-05-2021 à 12h07
Défait la gaine thermo du fil bleu , refait la soudure , coupe ce qui est en trop et re-isole .
Si tu as galéré à souder , tu peux très bien avoir une soudure sèche
 Citer Alerter [712408]
Message modifié le 2021-05-01 12:10:54 par Tof47.
01-05-2021 à 12h07
Zeta2reticuli
01-05-2021 à 12h32
Merci à tous !
Ok je vais faire ça. Mais j’ai du mal à faire une soudure ok avec ce bobinage avec du vernis dessus...
Il y a d’autres sorties de bobines sur le côté, je peux les utiliser ? Les sorties actuelles deviennent bien courtes.
Une petite vue stator rotor démonté :
youtu.be
 Citer Alerter [712410]
66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Tremblement moteur. [29132]
