57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Tremblement moteur [29132]
04-05-2021 à 10h11
Non perso je déssouderai les fils actuels. En chauffant tu vas réussi à enlever le surplus d'étain. Ensuite tu peux le poncer avec quelque chose d'assez abrasif et tu refais des belles soudures. Là où il y a de l'étain sur tes fils de bobines, il y a contact électrique. Si du vernis est présent sur les fils ça ne tient pas. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus pour tester et ne pas croire que c'est la gaine thermo qui permettra que ça tienne en place pour faire contact.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712636]
Mv473
04-05-2021 à 11h49
Dans le cas ou une bobine est endommagée en son centre, on n'a pas le choix, on ne peux pas tirer, mais je reste convaincu qu'il vaut mieux enlever la résine avec le fer à souder, délicatement,
plutôt qu'avec du papier à poncer (grossier et barbare).
Pour ce qui est des gaines thermo, je sais que la plupart d'entre vous mettent de la gaine thermo simple et c'est pas ouf, il existe des gaines thermos en son centre une bague.
ça change la vie ! Car la gaine thermo simple glisse.
Elles sont aussi découpables pour placer la bague ou tu veux.
Anonyme, 135 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [712640]
Message modifié le 2021-05-04 11:55:27 par Mv473.
04-05-2021 à 11h49
Jarjar31
04-05-2021 à 11h57
Tu peux essayer de faire passer une photo de chaque soudure pour qu'on se fasse une idée.
Ok pour l'abrasif, mais attention de ne pas en envoyer dans le moteur.
Alain, 3393 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [712641]
Zeta2reticuli
05-05-2021 à 12h10
Ok super merci pour vos conseils à tous. J'ai reçu mon nouveau câble moteur donc ça tombe bien.
J'espère pouvoir recabler correctement.
Je n'ai pas trouvé de gaine termo à bagues au GSB, à l'occasion j'en commanderais sur le net, ça m'a l'air prometteur effectivement. (après pour moi la gaine termo c'est juste pour isoler pas pour tenir).
Zeta2reticuli, 137 msg, 37 ans. Essey Les Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [712717]
05-05-2021 à 13h37
Nous avons utilisés des gaines thermo à bagues de soudure pour le boulot, mais ça n'a pas duré longtemps, le patron a mis un stop trop cher
Dommage c'était génial
 Citer Alerter [712721]
Zeta2reticuli
06-05-2021 à 17h32
Salut,
Ok je m’y suis mis, j’ai passé l’aprem à nettoyer les fils au mieux, voilà :
Là je vais étamer chaque fil indépendamment, avec du fil de soudure Castolin RT 3234 (99,3% étain décapant incorpore 3 canaux, ça m’a l’air bien) et on va voir ce que ça donne ...
 Citer Alerter [712795]
Tof47
06-05-2021 à 20h40
non n’étame pas tes fils indépendamment , tu ne pourra pas les rassembler ensuite .
Fais un toron et étame .
504 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [712811]
Zeta2reticuli
06-05-2021 à 20h52
Merci Tof !
Mais de toute manière je pense que je suis nul de chez nul. Je n’arrive même pas à étamer les fils pourtant grattés et poncés, ça ne tient pas, donc de toute évidence c’est pas fait pour moi...
J’en suis pas à mon premier bricolage électronique pourtant...
 Citer Alerter [712814]
Tof47
06-05-2021 à 21h09
tu as quoi comme fer ?
 Citer Alerter [712817]
06-05-2021 à 21h09
06-05-2021 à 21h12
Tu as quoi comme fer à souder ?
Brosse bien la panne tu peux même la tremper dans le flux si tu as, et tu peux ensuite étamer la panne.
Ensuite la soudure prendra toute seule sur les brins torsadés entre eux. La soudure est bonne quand elle est bien brillante.
 Citer Alerter [712820]
Message modifié le 2021-05-06 21:28:59 par Peter.
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Tremblement moteur. [29132]
kit ebike
