05-06-2020 à 22h40
Oui tu verras bien le Nuc 12F c'est 5kW nominal donc 75 nominal.
Actuellement avec le Risun tu es à 3,5kW nominal quand tu le règle à 100Apic avec un batterie 20s.
Le moteur avec ses phases en 16mm² peut accepter une intensité de dingue. Les phases sont dimensionné pour 470A nominal.
Avec mon 24F je lui en fait manger 500A mais en pic uniquement.
Benetval70
05-06-2020 à 22h53
tu as ecris deux fois nominal dans ta premiere phrase. c’est 7,5 kW pic le 12F?
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 05-06-2020 à 22h53
05-06-2020 à 22h55
J'ai voulu écrire 75A nom.
En réalité les intensités nominales peuvent servir à dimensionner les fils d'alimentation et les disjoncteurs ou fusibles.
Benetval70
05-06-2020 à 22h58
je ne comprend pas..
le risun sort 100A nominal (en 20S je suppose)
et que le 12F ne sort que 75 A a la même tension, je n’ai rien a y gagner?
05-06-2020 à 23h00
D'ailleurs sur le schéma de câblage du 12F sur le wikidot tu vois que le fusible est même un 63A.
bit.ly
Tu devrais aussi copier ce lien pour l'avoir sous la main :
nucularelectronics.wikidot.com :start
05-06-2020 à 23h03
Non le Risun ne sort pas 100A nom mais 100A pic.
Le Risun est un contrôleur 3kW nom, mais il peut sortir jusqu'à 8,4kW lorsqu'elle batterie est chargée à 100%.
Le Nucular te sortira 150A sous 84v soit 12,6kW dans les mêmes conditions.
05-06-2020 à 23h18
Avec ma Tuk-tuk j'ai cramé des contrôleurs 1500w car je leurs demandais de sortir 3kW en nom et même 7,5kW en pic.
Sur tes protos avec contrôleurs 1500w même lorsque tu arrives à pousser à 3kW c'est toujours en pic, en réalité tu ne demandes que 1,5kW nominal à tes contrôleurs.
Sinon ils chaufferaient et finiraient pas griller.
Il faut y aller franco pour arriver à griller un contrôleur en surcharge, j'ai utilisé un contrôleur 1500w avec shunt boosté alimenté en 20s pour un alternateur 150A en triangle et tirer une charge de 450kg à 50km/h.
C'est comme ça que j'ai su qu'il le fallait un contrôleur plus puissant.
En général on peut demander en pic, 2x sa puissance nominale à un contrôleur, là j'en demandais 5x la puissance nominale.:siffl
Message modifié le 2020-06-05 23:19:48 par Peter. |
Benetval70
06-06-2020 à 00h45
ok ok merci pour toutes ces info utile
07-06-2020 à 10h49
J'ai fais une présentation du Nucular 12F avec plus de détails et d'explications :
publicité 07-06-2020 à 10h49
07-06-2020 à 16h34
Comment faire la mise à jour Nuc 12F ? :
