94 messages.      5 6 7 8 9 10 - Présentation de Tchang [17348]
Oliver-kuzmanoski
15-04-2021 à 22h52
Je vais essayer de charge plus de photos de mesure de cet controller pour faciliter à D.tchang qui peut me donner la solution e le defot exact..si je peux arriver avant de me faire expulsé de forum..comme je suis débutant sur la page e comme je suis un Macédonien qui écrit pa trop bien France j'espère que ça va aller. Je suis vraiment désolée de vous écrire n'apporte comment..je me excuse d'avoir un écriture de débutant.me se pas évident je suis autodidacte..je pense que certains persone von comprends il sont passés par la..
Je un trottinette Ecorider e4-9 3600w 60v 25A dual motor il est neuf presque je fais 6kilometre avec e je fais cur circuit avec humidité de start..sa a commencé de trommble la trottinette sa se casse le contrôle..je comande 2 neuf 130fr je attendendu 3moi pour recevoir avec le covide et .je me suis dit se bon je installe il tourne à l'envers!! Je regarde il mon dit de changer le fil epes qui vont dans motor la blu jone vert..je change la vert et la jone et sa tournée a bonne sens! Je m suis di Aleleluya..je me suis dit se bien ta asure man..je fermé le boîtier avec silicone pour que soit étanche je mis charge à fond je me dis je teste..! Le signal sonore bip bip de alarme sa marche je prese start au lcd accélérateur ya rien qui s alume..je ave envie de me arache le cheveux..je regarde si ca..rien ni fere..e je demande ici au Suisse ver Morteau de réparateur que de tip qui savent charge de pièces neuf e rien ni fer.jusqa que je trouve Docteur Tchang! Je me di se le home de la situation..HEHEHE je espère que on va trouver une solution pour fere repare 2 de 4 controller..!?
Je comanse outilise le forum e je espère que je trouve le pan avec votre aide..!
E je voulais dire que je une batterie 60v 16 bsm à donner au contr partie..gratuitement Dr Chang ! Je vous remercie d'avance cordialement Kuzmanoski oliver Le Locle Switzerland 004179 242 32 03 oliverkuzmanoski@gmail.com
Anonyme, 6 msg, (CH-24).
 Citer Alerter [711305]
Oliver-kuzmanoski
15-04-2021 à 22h56
De photos de cette controller e branchent de single motor que je trouve même chose que le mien me avec un moteur. Me je aime bien savoir le valleure exact pour savoir quand e qua marche pas qan tu mesure avec potentiomètre..? Dr Chang? Qan vous avez de temps! Svpl
 Citer Alerter [711306]
15-04-2021 à 22h56
kit ebike
16-04-2021 à 00h01
salut déja , tu as un probleme sur ta batterie , elle doit avoir au moins 60v ..
ici tu n'as que 0.23v !!!
Tchang, 15264 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [711307]
16-04-2021 à 00h01
Jppompier
30-04-2021 à 14h39
Candas Bonjour, Concernant la carte mère hoverboard, j'utilise le variant ADC contrôle avec 2 potentiomètres qui marche très bien, y compris le calibrage automatique. Par contre au sujet de la batterie,
le programme coupe alors que le batterie n'est pas beaucoup déchargée. Il faut la recharger souvent. Est ce qu'il y a une calibration à faire dans batterie? J'ai 10 cells, 36V mais je ne comprends pas cette partie :
/* Battery voltage calibration: connect power source.
* see How to calibrate.
* Write debug output value nr 5 to BAT_CALIB_ADC. make and flash firmware.
* Then you can verify voltage on debug output value 6 (to get calibrated voltage multiplied by 100).
Merci pour ton aide
J P P
Anonyme, 38 msg, (FR-13).
Alerter [712330]
94 messages.      5 6 7 8 9 10 - Présentation de Tchang - Lu 17253 fois. [17348]
