3 messages.    - Conseil pour l'installation d'un kit bafanf sur rockrider 9.1 [29153]
Vélorigolo
02-05-2021 à 12h37
Je souhaite installer un moteur Bafang sur mon VTT Rockrider 9.1. Je n'ai encore jamais fait de VAE! Quels sont les conseils et les pièges à éviter avant de démarrer le projet?
Merci beaucoup de votre aide.
Anonyme, 6 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [712476]
02-05-2021 à 13h29
Installer un kit Bafang BBS sur un VTT des années 90/2000 (Sunn XChox 1)
Bien sûr, vérifier avant que le vélo est compatible avec ce kit.
Ensuite:
- prendre son temps
- ne pas tester avant que tout soit monté. Bien checker avant de mettre sous tension
- si quelque chose semble anormal lors des premiers essais, éteindre et réfléchir
- vérifier le bon alignement de chaine au montage et prendre les mesures nécessaires si insatisfaisant
- penser le blocage en rotation du bloc moteur sous le tube diagonal
- penser au passage des câbles le cas échéant (sous le tube)
- fignoler la fixation batterie sur le cadre. Elle doit résister aux vibrations. Le sens n'a pas d'importance du point de vue électrique et chimique
- fignoler les connexions de puissance. Elles doivent résister aux intempéries
- bien penser la place des commandes sous les doigts
- adapter la longueur de la chaine
- être précautionneux avec les petits connecteurs à picots (higo), c'est fragile et ne supporte pas les approximations.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [712480]
02-05-2021 à 13h29
Vélorigolo
03-05-2021 à 08h35
Bonjour Havoc,
Merci beaucoup pour ces très bons conseils. Je vais les afficher au mur pour ne rien oublier. J'ai encore plein de questions et malgré la qualité des postes sur le site. Je quitte le forum car je perds trop de temps pour l'envoi et la lecture des postes. Dommage car les modérateurs sont de qualité. Mais la plateforme est trop bugé.
Bonne continuation.
Alerter [712580]
3 messages.    - Conseil pour l'installation d'un kit bafanf sur rockrider 9.1. [29153]
