7 messages.    - Nouveau contrôleur et branchements [27013]
Gab6666
18-06-2020 à 10h12
Bonjour !
J'ai récemment acheté un nouveau contrôleur pour mon vélo électrique, ayant eu trop de soucis avec l'ancien. Je l'avais acheté en kit avec un moteur backwheel. (Brushless 1000w 48v)
La photo du nouveau contrôleur est en pièce jointe
Aujourd'hui les branchements du nouveau sont un peu différents. Pour l'alimentation, les phases du moteur, et les capteurs hall, aucun problème.
Pour le reste j'ai quelques questions.
Premierement j'avais un lcd, que je ne sais absolument pas comment brancher sur mon nouveau controleur. Le lcd avait un branchement à 5 cables.
De plus, le cable orange "Electric lock", j'ai du mal à trouver comment il s'utilise.
Ma dernière question :
sur le contrôleur j'ai un branchement "gear switch", et je me demande si il doit justement se brancher à mon lcd, avec lequel je faisais ca avant.
Si vous pouviez simplement m'éclairer un peu et me donner quelques informations ca m'aiderait beaucoup!
Merci beaucoup pour vos indications !
Anonyme, 2 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [682845]
18-06-2020 à 10h52
SALUT et bienvenue
la photo ne passe pas .
le "gear switch" = pour les modes de vitesse...
si ton contro a la fiche du display LCD , il est impératif de le raccoder , c'est elle qui met en route le contro ...
si tu utilise ton encien display lcd , il se peux qu'il ne soit pas compatible avec ton contro ...
néanmoind , tu peux activer en manuel ton contro avec la fiche du display lcd en chuntant le fils rouge et bleu ensemble ...
quelque fonctions ne seront pas disponible ...
Tchang, 15264 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [682849]
18-06-2020 à 10h52
Gab6666
18-06-2020 à 11h04
Merci pour votre réponse rapide
Je pense effetivement que mon lcd n'est pas compatible, sur le contôleur je n'ai pas la fiche plate avec les 5 fils qui est nécessaire, et j'ai lu qu'il fallait un contôleur du type "KT"
Ce n'est pas grave si je ne peux pas utiliser mon lcd, j'aimerais surtout savoir comment brancher l'electric lock car je ne pense pas pouvoir démarrer sans.
Est ce que si je branche ca, ainsi que les phases, les capteurs hall, et la poignée de gaz je pourrai rouler à nouveau ?
(je reposte la photo du contro ca devrait fonctionner)
Merci .
 Citer Alerter [682853]
Mv473
01-05-2021 à 23h26
Si ça peut t'aider
Anonyme, 135 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [712450]
02-05-2021 à 08h25
Attention sur ton contrôleur le contact se fait entre le gros fil orange et le gros rouge pour démarrer le contrôleur.
Tu peux raccorder les 2 bornes de ton interrupteur entre ces 2 fils.
Peter, 9065 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712453]
Message modifié le 2021-05-02 08:43:57 par Peter.
Mv473
02-05-2021 à 13h52
De toute façon, Peter y'a une règle que j'ai vite adopté : Ne JAMAIS se fier aux couleurs, mais aux fonctions.
 Citer Alerter [712483]
Message modifié le 2021-05-02 13:55:34 par Mv473.
02-05-2021 à 13h52
Mv473
02-05-2021 à 13h54
La notice de la version du contrôleur que je câble généralement :
Si les couleurs sont différentes, et cela arrive très souvent :
Par déductions on en déduit les fonctions des câbles restants.
Alerter [712484]
Message modifié le 2021-05-02 13:55:08 par Mv473.
7 messages.    - Nouveau contrôleur et branchements - Lu 80 fois. [27013]
kit moteur pédalier pour vélo
