30 messages.      1 2 3 - LH100 programmation [29099]
Hutteau-62
01-05-2021 à 09h09
Merci beaucoup je me coucherais moins bête ce soir
Anonyme, 89 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [712391]
01-05-2021 à 09h10
Punaise les gars vous connaissez la bible du proto façon Tchang ?
Même si toutes les fiches ne sont pas identique il est assez facile de procéder par élimination.
Le schéma des connectiques d'un contrôleur low coast est ici et pas que :
Peter, 9056 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712392]
Message modifié le 2021-05-01 09:44:55 par Peter.
01-05-2021 à 09h10
Hutteau-62
01-05-2021 à 11h39
C surtt la gâchette avec écran qui me perturbé et comme il avait deka était bricolé je savais plus trop. Merci
 Citer Alerter [712405]
01-05-2021 à 12h55
Oui c'est surtout ça le problème, la fiche a été supprimée et certaines étiquettes n'y sont pas.
La gâchette fonctionnent comme l'affichage du LCD en passant par la com via les fils RX et TX pour dialoguer avec le processeur du contrôleur.
Tu peux ajouter une gâchette de ton choix, elle désactivez la gâchette du LCD dès qu'elle sera branchée.
 Citer Alerter [712416]
Hutteau-62
01-05-2021 à 18h56
OK impeccable je pense me servir de l'afficheur et connecter une pédale pour le buggy sa devrait être top
 Citer Alerter [712432]
Hutteau-62
02-05-2021 à 14h17
Merci Peter tout fonctionne parfaitement
 Citer Alerter [712489]
03-05-2021 à 17h54
Ah super et sur le cordon de l'afficheur tu as 2 petits fils sur une fiche noir. Ils sont alimentés à la même tension que la batterie et servent pour l'éclairage. Tu peux mettre un petit abaisseur de tension suivant la tension des LEDs que tu as pour ajouter de l'éclairage. L'avantage c'est que tu peux commander la lumière grâce à l'afficheur LCD en restant appuyé sur la touche "mode".
Pour afficher la vitesse réelle du Kart il faudra mettre 30 au paramètre P7, car je crois qu'il y a 30 aimants dans les moteurs. Il faut aussi prendre en compte la démultiplication de ta transmission. Si le moteur fait 4 tours quand la roue en fait 1 il faut mettre 30x4= 120. Comme le paramètre P7 ne va que jusqu'a 100 tu peux modifier le paramètre P18 pour aller jusqu'à 120%.
À vérifier lors des essais.
 Citer Alerter [712604]
Luiskisasoul
03-05-2021 à 19h21
Beaucoup de feux de vélos étant encore en 6 volts... c'est dommage d'avoir à rajouter un module abaisseur
A quand une sortie 6v intégrée ?
Tu as une référence à conseiller ? J'ai surtout trouvé du 5v USB
89 msg, 41 ans. (-92).
 Citer Alerter [712609]
03-05-2021 à 19h36
Le 5v pour des ampoules 6v ça fonctionne. Maintenant les LEDs sont à la tension de la batterie sur certains vélo et certaines trotinettes. Moi j'ai pris un truc sur Amazon et ça fonctionne très bien.
Tu en as des moins cher sur Aliexpress ou autre si tu n'es pas pressé.
amazon.fr/dp/B07Q9PSFG1/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_Q09MPNY2JVR9BW5R11MP?_encoding=UTF8&psc=1
 Citer Alerter [712610]
Message modifié le 2021-05-03 19:37:33 par Peter.
03-05-2021 à 19h36
Cachecache
07-05-2021 à 23h14
merci d'avoir partagé pour la prise éclairage sur le contrôleur, je me demandé comment m'en servir.
Laurent, 383 msg, 51 ans. (FR-83). [mon blog]
Alerter [712912]
30 messages.      1 2 3 - LH100 programmation. [29099]
