11-02-2021 à 00h29
salut a tous
je remet ca ici pour ceux qui l'on louper ...
comment tester rapidement votre contro pour savoir si il fonctionne ...
12-02-2021 à 22h35
salut a tous
j'ais remise a jours la combinaison pour les ordres de phases avec la corrélation des capteurs hall.
a faire si le moteur ne fonctionne pas et que vous ne disposer pas de la fiche de synchronisations.
si le moteur fait du bruit ....
si le moteur tremble ....
si le moteur bloc...
prendre comme départ les correspondance des couleurs pour commencer . fiche moteur de la meme couleur et fiche des capteurs de la meme couleur ...
en suite ; suivre l'ordre en suivant la fléche du schéma uniquement sur les fiche des phases moteur ...
faire une combinaison puis donner un coup de gaz . si ca ne tourne pas ou tourne pas bien , passer a la combinaison suivante , ainsi de suite ...
arriver a un momment , vous etes sur de tomber sur la bonne combinaison ...
bien suivre l'ordre des étapes , cela va vous permetre de gagner du temps sur la manipe et de ne pas se mélanger les pinceaux ...
publicité 12-02-2021 à 22h35
| Lien commercial -178-
13-02-2021 à 18h46
salut a tous
une autre vidéo pour la modification de tension pour touts les plage de voltage des batteries ...
sur ce model enlever R57...
si vous n'avez pas le meme model , localiser le +vcc et trouver le pond diviseur pour abaisser la tension vers le microprocesseur du contro ...
puis stabiliser cette information vers le cpu
ici un teste de 12v a 60v
23-02-2021 à 00h54
salut a tous
je sauve garde cette liste , elle peux servir a d'autre
réglage du GT-100 ou équivalant
les Code d'erreur :
0= pas erreur
1 =PAS
2 =freins
3 =PAS sense Hitch (panneau de conduite) Non implémenté ici roisière
4 =6KM / H
5 =Croisière Real-tine
6 =Sous-tension batterie bas
7 =Défaut moteur hall
8 =erreur accélerateur
9 =Défaut du contrôleur
10 =Erreur de réception de la communication RX
11= Communication sur l'échec de la transnission TX
12 =Échec de la comnunication BMS
13 =panne d'ampli mosfet d'erreur
réglage programme:
PO1: Luminosité du rétroéclairage: le niveau 1 est le plus sombre, le niveau 3 le plus clair;par Défaut 3 P02: Kilométrage: unité, 0= KM; et 1=en mile
PO3: Niveau de tension: 24V, 36V, 48V Par défaut: 36V
P04: Temps de veille: 0 signifie pas de veille , nombres en minute de 1-60 minutes.
PO5; PAS. 0= mode 3 grades 1= mode 5 grades
PO6: Diamètre de la roue: L'unité est le pouce. La précision est de 0,1
P07: Nombre d'aimant magnétique mesurant la vitesse, la plage est de 1 à 100.
P08: Limitation de débit: La plage est de 0 à 10Okm %.
P09: Démarrage à zéro, 0=pas de réglage de démarrage à zéro; 1=signifie Ne démarrage zero, il faut pousser.
P10: mode de conduite. 0 = piloté par PAS et L'accélérateur est inutilisé .1= piloter par l'accélérateur, Le PAS est inutilesé .2 = entraîné par PAS & Throttle.La manette des gaz est inutile à l'état de démarrage zéro.
P11: Sensibilité PAS.Gamme: 1 a 24
P12; Force de démarrage PAS.Gamme: 0 a 5
P13; nombre d'aimant PAS. Il existe 4 types: 5, 6,8 et 12.
P14; La limitation de courant du contrôleur .Le courant original est 12A.Gamme: 1 a 20 en ampére
P15: Sous-tension du contrôleur: 31,5, plage de réglage t5V
P16: Réglage du zéro ODO: maintenez la touche + enfoncée pendant 5 secondes L'ODO remettra à zéro. indique le nombre totale
P17: régulateur de vitesse , 0=il ne peut pas utiliser croisière. 1= il peut utiliser croisière.
P18: Limitation de vitesse: la portée est de 50 à 100 km/h
P19: 0 bit de validation, 0: inclure 0, 1: exclure 0
P20: 0=2 Protocole de communication 1=Protocole 5S 2=Protocole J-LCD 3=disponible de défaut
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2021-04-03 14:29:35 par Tchang. |
19-03-2021 à 06h43
salut a tous
je met cette viédo ici pour ceux qui arrivent.
syncronisation manuelle des hall.....
Charles-67
02-04-2021 à 01h07
Salut Peter
je crois que dans le très bon dossier "la Bible du Proto façon Tchang" il y a une erreur au niveau "les batteries"
il est écrit :
"Par analogie avec un circuit d'eau, on compare la tension en volt au débit et l'intensité à la pression"
ce serait plutôt volt à la pression, intensité au débit
1368 msg, 8 ans. (-67). |
20-04-2021 à 09h06
Merci pour ton aide Charles j'ai corrigé
Plus d'infos sur les batteries et l'analogie à un circuit d'eau ici :
www.masolise.com
Message modifié le 2021-04-24 08:36:03 par Peter. |
Thierry14
21-04-2021 à 17h51
J ai une Trott e road 36v-1000w à moteur balais et un contrôleur de marque hdm 36v 1000w et sur ce contrôleur une prise indiquant "Turbo" qui n est pas branchée et pas de fils restant. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si on peut faire
un branchement comment et où. Merci
43 msg, 69 ans. (-35). |
21-04-2021 à 19h02
Pour le boost tu peux le mettre sur un bouton poussoir. Je suppose que tu as 2 fils sur cette prise donc l'un doit être le gnd et l'autre l'option boost.
Lorsqu'ils sont raccordés le boost fonctionne. Il ne.faut pas l'activer en permanence mais juste quelques secondes.
Message modifié le 2021-04-21 19:05:54 par Peter. |
publicité 21-04-2021 à 19h02
Thierry14
21-04-2021 à 21h46
OK merci Peter pour ce renseignement et toujours de bons conseils.
