Un seul message     - Cycle Analyst v3.1 / moteur + controleur bafang BBSHD. [29165]
Léopold
04-05-2021 à 18h06
Bonjour suite au gros soucis que j'ai eut avec mon contrôleur bafang, ainsi que le remplacement par un phaserunner défectueux, je laisse tomber ce combo en attente de la reponse de grin Tech et de la prise sous garanti du Phaserunner.
Bref voici mon projet.
Je possède un CA3 DPS, et un moteur complet BBSHD, et je souhaite utilisé toutes les fonctions du CA3 avec ce moteur + controlleur.. J'ai donc commander le shunt de Grintech.
Bref voici mes questions..
1) Si je veux reussir cette modification il faut que le BBSHD puisse fonctionner sans la console DPC18 uniquement avec l'entree throttle.. il faut donc que je shunte P+ et PL sur le higo 8 du moteur. mais quels sont les paramètres à rentrer dans le contrôleur bafang pour qu'il fonctionne correctement ?
Pour le courant et la tension pas de soucis, mais ensuite sur quel PAS le contrôleur va fonctionner le 9 ?
2)dans l'onglet Throttle /mode de bafang config Tool, je paramètre sur speed ou current ?
3) dans ce mode degradé de fonctionnement le capteur de vitesse est il obligatoire ? car je compte envoyer l'info directement au CA3 sans passer par le controleur Bafang qui en théorie n'en a plus besoin "si je choisie le mode current"..
4)Pour le capteur PAS du bafang pareil je compte envoyer l'info directement au CA3 sans passer par le controlleur Bafang, ça pose probleme ? "les capteur Hall reste bien sur le controleur bafang"
5) je compte également recuperer la valeur de la sonde de temperature,a cabler en parallele avec le controleur bafang car je pense qu'il en a encore besoin.
6) quelqu'un a deja fait cette modif complète ? je ne trouve pas beaucoup d'info.
merci de vos conseils..
Léo
Léopold, 96 msg, 41 ans. Sommieres (FR-30).
Alerter [712647]
Un seul message     - Cycle Analyst v3.1 / moteur + controleur bafang BBSHD.. [29165]
