11 messages.   1 2 - petite question montage parallele batteries 36v [29159]
Kriss111
02-05-2021 à 20h17
j'ai acheté un kit VAE 500 watts d'occasion que j'ai un peu modifié et qui fonctionne très bien (merci au forum en passant)
avec ce kit j'ai un accu 36 v je ne sais pas a quoi, plus lourds que les lipo actuelles (un petit peu, ce n'est pas du plomb) chargé il a 1 a 2 v de moins que mon tout neuf
quand je le branche seul, il se coupe a l'acceleration (forte)
ma question, y a t'il un risque a les brancher en parallèle pour augmenter l'autonomie ?
merci
27 msg, 50 ans. (-60).
 Citer Alerter [712527]
Jarjar31
02-05-2021 à 20h32
Oui il y a un risque,
Pour mettre des batteries en parallèle il faut qu'elles soient exactement a la même tension et de même nature pour éviter un déséquilibre.
Si tu veux, pour augmenter l'autonomie, tu peux emporter les 2 batteries et les utiliser l'une après l'autre.
Alain, 3398 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [712530]
Message modifié le 2021-05-02 20:32:40 par Jarjar31.
02-05-2021 à 20h32
02-05-2021 à 21h13
Bonjour non il ne faut pas les brancher en parallèle dans ce cas, mais le branchement en biberonnage doit être possible. Comme elle coupe en forte demande elle est sûrement fatiguée ou de faible puissance.
Laisses la batterie d'origine en place et raccordes la batterie 36v supplémentaire sur la fiche de charge de la batterie du vélo. Il faudra adapter les raccords électriques de la batterie additionnelle pour rendre l'opération possible mais ça permettra d'utiliser cette batterie sans risque et augmenter l'autonomie du vélo.
Elle rechargera la batterie neuve dès que sa tension sera inférieur à la batterie secondaire.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712533]
Message modifié le 2021-05-02 21:14:23 par Peter.
Kriss111
02-05-2021 à 21h30
super, merci, je vais essayer,
@jarjar31, peut pas, l'ancienne ne passe pas les watts
@Peter, je n'ai qu'a brancher la xc90 de l'ancienne sur la prise coaxiale de la neuve et c'est tout ?
je vais me faire mon adaptateur
merci
 Citer Alerter [712536]
02-05-2021 à 22h03
Oui c'est ça et tu peux même laisser les 2 batteries installées en fixe sur le vélo et brancher le chargeur sur la batterie secondaire pour charger les 2 d'un coup. Évidement le chargement sera long.
 Citer Alerter [712541]
Jarjar31
02-05-2021 à 22h35
OK, alors encore une raison de plus de ne pas raccorder en parallèle.
La solution de Peter est la plus sécurisante, mais attention pour la recharge si tu ne sait pas de quoi il est composé.
Kriss111 a écrit :
]j'ai un accu 36 v je ne sais pas a quoi, plus lourds que les lipo actuelles
 Citer Alerter [712551]
Kriss111
03-05-2021 à 23h31
je vais faire comme ça, et pour la recharge, je sépare les batteries et les charges séparément donc tout va bien.
merci de votre aide
 Citer Alerter [712626]
Papou91
04-05-2021 à 19h29
Bonsoir cela m’intéresse .mais que veutdire biberonnage ?
Anonyme, 15 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [712654]
04-05-2021 à 20h17
Cela signifie qu'une batterie utilise son port de décharge (ou l'autre si le BMS le permet) pour recharger l'autre batterie via son port de charge.
Bruno, Modérateur,58952 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [712656]
04-05-2021 à 20h17
Kriss111
10-05-2021 à 22h27
montage en biberonage effectué, ca a l'air de fonctionner, je vais mettre des petits voltmètre pour regarder comment ca se comporte.
merci Peter
 Citer Alerter [713077]
11 messages.   1 2 - petite question montage parallele batteries 36v. [29159]
