7998 messages.      791 792 793 794 795 796 797 798 799 800   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Hutteau-62
04-05-2021 à 22h29
Non je n'ai pas essayé. J'ai monté le petit contrôleur avec une gâchette de pouce pour le test. J'installerai l'autre contrôleur avec le LH100 avec la 48v. Avec la démultiplication je pensais que s'était faussé. Mais je vais essayer pour le fun
Anonyme, 89 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [712688]
04-05-2021 à 22h37
Oui c'est faussé mais tu connais le ratio, la taille des roues et le contrôleur dispose de tout les réglages nécessaire pour permettre d'afficher la vitesse réelle. Comme le moteur est en prise directe, sans roue libre, le compteur LH100 fonctionne tout le temps et parfaitement sans autre artifice.
Peter, 9065 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712689]
04-05-2021 à 22h37
Hutteau-62
04-05-2021 à 22h43
Super je vais m'y atteler sérieusement Merci beaucoup
 Citer Alerter [712691]
05-05-2021 à 07h12
Reviens nous voir pour les réglages. Je pense qu'il faudrait mettre 100 aimants au paramètre P7 et 150% au paramètre P18 mais c'est à vérifier.
Car les moteurs Hoverboard ont 30 aimants et ta transmission réduit de 5:1 donc à chaque tour de roue le contrôleur doit voir passer 150 aimants.
30x5= 150.
P7 max = 100
P18 = 100×150% = 150
 Citer Alerter [712695]
Jfk
05-05-2021 à 12h28
Merci bcp Peter pour tes vidéos, c'est clair, c'est parfait
je vais commander le bms ainsi que les fiches JST et un chargeur 60v
je essayer de faire la mêmes installation que toi.
Anonyme, 45 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [712719]
05-05-2021 à 13h32
Oui il faudra prévoir de commander des connectiques bms en plus si tu passes de 12s à 16s mais c'est tout de même mieux de ne pas le faire car il y a toujours un risque de fausse manip.
Ensuite tu commande de la gaine thermo il y en a sur Aliexpress ou sur Amazon suivant si tu es pressé ou non.
 Citer Alerter [712720]
Message modifié le 2021-05-05 15:32:01 par Peter.
Jfk
05-05-2021 à 15h08
@peter merci, je vais essayer de tout trouver sur amazon
 Citer Alerter [712724]
Hutteau-62
05-05-2021 à 17h02
Salut l'équipe bon changement de programme avec le petit mission peinture et résultat plutôt correct
 Citer Alerter [712734]
Hutteau-62
05-05-2021 à 18h43
Petite sortie avec les loulous au GPS 8km/h je n'ai pas eu le temps de réglé le LH100 je mus colle ce soir. Beaucoup de taf aujourd'hui pose du plancher quelques soudures qui n'étaient pas terrible. Préparation peinture et peinture. Quelques finitions à terminer plus tard "carter de protection pour le moteur et la boîte et des protections à mettre à droite et à gauche mais plus rien à la maison.
 Citer Alerter [712738]
05-05-2021 à 18h43
06-05-2021 à 08h45
Ah oui donc 8km/h ça veut dire que c'est 50% moins rapide que ce que j'ai calculé.
Les roues arrière font quelle circonférence ? la roue arrière fait plus de 50cm de rayon là !
En tout cas super sympa ton Buggy
 Citer Alerter [712765]
Message modifié le 2021-05-06 09:11:27 par Peter.
7998 messages.      791 792 793 794 795 796 797 798 799 800   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
kit moteur pédalier pour vélo
