29 messages.   1 2 3   - montage etoile triangle ? [29173]
Vélo-pas-cher
05-05-2021 à 21h04
slt.
j'ai donc monter mon velo pas cher dans cette configuration :
un vtt 26 pouces
un contrôleur chinois 24/48
deux batterie hilti 22v en série ( soit 44v )
un moteur hoverboard 8 pouces
je trouve le compromis autonomie / puissance / vitesse satisfaisant.
MAIS, comme j'en veut toujours plus.... je cherche a voir le même couple mais plus de vitesse de pointe quitte a ce que la vitesse de pointe soit occasionnelle.
sur un autre sujet, j'avais demander si on perdais en couple l'hors d'un couplage triangle d'un moteur hoverboard, et on m'as répondus que le gain de vitesse en valais le coup et que la perte de puissance serais faible.
j'ais donc modifier un de mes deux moteurs ( strictement les mêmes ) et j'ai comparer. ( comparaison totalement strict avec même contrôleur, batterie pleines même trajet ect..)
dans mon cas, c'est sans appel, on pert beaucoup de couple
mais on gagne énormément en vitesse
malheureusement, je ne peut plus pédaler donc impossible pour moi de rester en couplage triangle.
Anonyme, 58 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [712747]
Vélo-pas-cher
05-05-2021 à 21h11
donc mon nouveau sujet porte sur:
qui as déjà tenter de faire comme dans l'industrie, un couplage etoile/triangle ?
je pense que c'est faisable car:
il y as de la place pour sortir trois autre fils de phases dans l'axe du moteur
mais mes cours d'electricite remontent maintenant as plus de 20ans.
je cherches des elements pour ne pas tout cramer une nouvelle fois
a+
 Citer Alerter [712748]
05-05-2021 à 21h11
05-05-2021 à 21h15
Et oui tu n'avait pas spécifié qu'il s'agissait d'un moteur 8"
Dans ce cas si tu veux gagner en couple il faut supprimer le pneu qui est sur la roue Hoverboard et coller une chambre à air à la colle bi-composants. En réduisant la circonférence du moteur tu gagnes en nervosité.
Avec un moteur 6" c'est encore plus efficace. Mais pour cela il faut que ce soit des vrai moteurs 350w qui sont de plus en plus difficile à trouver.
Il existe des kits Delta Y pour moteur brushless
Peter, 10051 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712749]
Hutteau-62
05-05-2021 à 21h42
Salut Peter la mob est monstrueuse elle donne quoi en essai réel ? Merci top
Anonyme, 131 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [712751]
Vélo-pas-cher
05-05-2021 à 22h00
j'ai pas compris ou sont passer les comtacteurs sur le proto 51?
pourquoi deux controleurs?
et pourquoi pas ca?
fr.rs-online.com
 Citer Alerter [712753]
05-05-2021 à 22h01
Ce n'est pas avec le montage étoile/triangle qu'elle donnait le mieux mais avec 2 contrôleurs étoile et l'induit alimenté en 33v. Ça donnait ça.
L'alternateur est spécial puisqu'il est 2 en 1 avec 2 stators donc alimenté par 2 contrôleurs.
Le rendement est pourri mais les perf sont bien là !
 Citer Alerter [712754]
05-05-2021 à 22h12
Ce que tu montre c'est un bouton rotatif. Ok ça permet de passer de l'un a l'autre pour un moteur hovervoard mais pas pour un alternateur qui prend 2x50A.
Cet alternateur ne nécessitait pas de mettre des contacteurs. Juste 2 contrôleurs et c'est bon.
 Citer Alerter [712755]
Message modifié le 2021-05-05 22:15:21 par Peter.
Vélo-pas-cher
05-05-2021 à 22h38
ok je vais voir pour moi, je vais faire sortir les 6 fils de phases et metre ce bouton rotatif mais cela veut dire que je vai pas pouvoir brancher les capteurs hall.
c'est grave selon toi,?
 Citer Alerter [712756]
06-05-2021 à 07h55
Comment ça pas pouvoir raccorder les capteurs hall ?
Tu comptes utiliser les fils de capteurs hall pour faire sortir tes phases du moteur ?
Ok alors tu va tout cramer encore une fois !
Il faut des câbles de grosses section pour éviter d'avoir des pertes.
Il faut que tu perses l'axe pour avoir un alésage plus gros afin remplacer les câbles d'origine par des sections plus importante, par exemple 6 fils en 2,5mm2 souple.
Tu peux conserver les fils capteurs hall d'origine mais il faut remplacer les fils de phases.
Tu peux aussi percer la flasque coté opposé à l'axe et sortir les 3 autres phases sans toucher au fils d'origine côté axe.
Bon courage.
 Citer Alerter [712762]
Message modifié le 2021-05-06 08:00:58 par Peter.
06-05-2021 à 07h55
06-05-2021 à 09h34
Voici le schéma
 Citer Alerter [712771]
29 messages.   1 2 3   - montage etoile triangle ?. [29173]
kit moteur pédalier pour vélo
