29 messages.   1 2 3   - montage etoile triangle ? [29173]
06-05-2021 à 09h34
Voici le schéma
Peter, 10051 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712771]
Vélo-pas-cher
06-05-2021 à 16h39
non , bien sur que vais pas utiliser les fils capteur hall,
en fait j'ait deja fait la modif, il me reste plus que le bouton rotatif que je recois demain
j'ai donc bien put passer les trois nouvelles phases et les fils capteur hall dans le trou d'origine
les six fils de phases ont la meme section c'est a dire celle d'origine.
quand je disait je pourrait plus brancher les capteurs hall, je pense m'etre tromper car j'ai remonter et fait les essais en recombinant les phases qui sont a l'exterieurs du moteur et ca a l'air de fonctionner.
je suis donc en bonne voie pour avoir un bouton tournant etoile/ rien / triangle que je pourais manipuler en roulant .
je vais devoir tirer les 6 fils de phases j'usqu'au guidon et fixer un boitier carrer de la taille du poing sur le guidon
Anonyme, 58 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [712794]
06-05-2021 à 16h39
Vélo-pas-cher
07-05-2021 à 20h02
voila, c'est fait. et ca marche ( pour l'instant)
donc pour recapituler ( si des fois quelqu'un lit ce sujet un jour)
on peut donc sur les moteurs hoverboard sortir les trois phases supplémentaires pour mètre un bouton rotatif afin de sélectionner sont mode de couplage etoile ou triangle au repos ou même en roulant.
j'ai pour ma part choisit un bouton trois positions par peur d'une interférence l'hors de la sélection du mode
mai je pense que je vais tenter un bouton a deux postions qui permettrais de changer plus rapidement
ca m'as couter 12 euros 30 et pas mal de fils ( environs 12m) pour ma part j'ais utiliser un vieux cordons de feux de remorque avec 7 fils
a+
 Citer Alerter [712880]
Vélo-pas-cher
08-05-2021 à 19h41
apres une bonne journee d'utilisation, je ne regrette pas ce montage.
toutefois, il faut bien reflechir car le fait d'avoir ce petit bouton magique qui "booste" la vitesse donne envie d'aller vite mais du coup la réserve de batterie en prend un sacrée coup . le montage étoile/triangle ca consomme a mort!!!!
a moi de modérer mes envies mais ca c'est tout le probleme...
donc je vais faire un autre sujet sur..... comment ce procurer des batteries pas chers.
j'espère vous lire sur mon prochain sujet
a+
 Citer Alerter [712950]
08-05-2021 à 20h40
super , nikel
aller des photos
 Citer Alerter [712955]
Vélo-pas-cher
16-05-2021 à 13h53
Bon pour les photos je vais attendre de faire un montage definitif car pour l'instant les fils pendouillent partout, j'ai pas de vrais suport batterries....
ca fait une semaine que je m'en sert touts les jours , pas de panne donc je peut me lancer sur un cablage propre et definitif
mais comme tout, ce sont les finitions qui sont plus long.
a bientot
 Citer Alerter [713427]
16-05-2021 à 21h45
C'est toujours le problème quand on a plus de puissance on veut plutôt rester sur la position qui permet d'en avoir plus. Le couplage triangle sur des moteur Hoverboard de bonne facture ça fonctionne très bien , le couplage étoile devient obsolète.
 Citer Alerter [713451]
Liobar
21-05-2021 à 06h51
Des photos du montage et resulats du fonctionnement.
Lio, 2071 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [713647]
Vélo-pas-cher
25-05-2021 à 20h48
Je tente des photos mais si ca me prend la tete j'arrete.
 Citer Alerter [713830]
25-05-2021 à 20h48
Vélo-pas-cher
25-05-2021 à 20h51
ok ca a l'air de fonctionner
donc un moteur clasique de overboard chinois, ici un 5 fils
on peut voir que j'ai sortie les trois phases qui sont normalement souder entre elles dans le moteur .
les trois phases bleu/jaune/vert sont relier au controleur et au cordons spirale qui va au bouton de selection vitesse au guidon.
 Citer Alerter [713831]
Message modifié le 2021-05-25 20:53:39 par Vélo-pas-cher.
29 messages.   1 2 3   - montage etoile triangle ?. [29173]
