18 messages.   1 2 - Votol ou Sabvoton? [29183]
Gam
14-01-2022 à 10h10
Salut,
Oui, j'ai acheté le couple moteur-contrôleur, chez le même vendeur et en même temps.
Alors je vais avoir l'air bête, mais ce n'est pas précisé la Version, cela dit pour moi c'est une version V2, transmission direct.
"QSMOTOR – moteur à entraînement central 138-A 70H 3000W PMSM"
Ce n'est pas un grognement, comme un moteur qui ne veut pas démarrer par manque de tension.
J'ai vraiment l'impression qu'il tourne... mais en interne, sans entrainer l'arbre.
J'ai placé une courte video du soucis ;-)
youtu.be
Gam, 20 msg, 46 ans. (BE-17).
 Citer Alerter [723141]
14-01-2022 à 10h52
Non il ne tourne pas là. Il y a bien un problème avec le contrôleur. Peut-être la reconnaissance des capteurs hall qui n'est pas bonne. Si tu n'as pas de fonction synchronisation alors il faudrait inverser les fils des capteurs pour trouver la bonne combinaison. Inverses seulement les fils de couleur jaune, vert et bleu.
Regardes ici :
Peter, 10836 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [723145]
Message modifié le 2022-01-14 11:00:36 par Peter.
14-01-2022 à 10h52
Lien commercial -56-
Gam
14-01-2022 à 10h59
Tu penses que la configuration d'origine n'est pas bonne ?
j'inverse juste bleu et vert pour commencer?
J'ai tester cela tantôt.
 Citer Alerter [723146]
14-01-2022 à 11h01
Je t'ai mis ma vidéo en première vignette YT avec un Qs motor tu peux voir ce que ça donne et pourquoi il faut essayer. Tu peux commencer la vidéo à 3min 30sec.
Tu peux commencer par inverser juste les fils dont tu parles oui et tu vois ce que ça donne si ça tourne bien c'est gagné sinon tu inverse le bleu avec le jaune et ainsi de suite.
 Citer Alerter [723147]
Message modifié le 2022-01-14 11:10:10 par Peter.
Gam
14-01-2022 à 12h25
Merci pour les vidéos
C'est bien le même bruit que toi dans ta 1ère vidéo que j'obtiens.
En fait, en cours de montage, je ne m'étais pas posé la question puisqu'il tournait dans le bon sens et en suspension c'était bon.
Je vais tester tantôt ou ce weekend pour obtenir quelques de convenable.
Je dirai ce qu'il en est.
 Citer Alerter [723149]
14-01-2022 à 13h13
Ok super, c'est vrai que c'est étonnant lorsqu'on achètes un kit mais le Sabvoton étant un contrôleur fabriqué par un autre prestataire il est normal qu'il est besoin d'adaptation à ce niveau, en revanche le contrôleur Votol lui est spécialement développé pour les Qs motor donc il ne demande pas de synchronisation, il suffit de respecter la couleur des fils.
 Citer Alerter [723151]
Gam
16-01-2022 à 21h51
Bon !
Après quelques heures de recherches, j'ai enfin trouvé la bonne combinaison
C'était vraiment pas évident, les couleurs ne correspondaient même pas entre le moteur et les capteurs hall.
En tout cas à grand merci Peter !!
Malheureusement je ne sais toujours pas ajouter une petite photo d'illustration.
 Citer Alerter [723319]
16-01-2022 à 22h29
Pas de problème le principale c'est que ça fonctionne, tu peux faire une petite vidéo.
 Citer Alerter [723320]
16-01-2022 à 22h29
Gam
16-01-2022 à 22h37
Oui je ferais une petite vidéo, mon projet n'est pas fini mais cela donnera une petite idée
Alerter [723321]
18 messages.   1 2 - Votol ou Sabvoton?. [29183]
