5 messages.    - Réfection d'une batterie [29203]
Jipé
10-05-2021 à 19h21
On va être de plus en plus confrontés à des BMS qui coupent dans la "Côte du diable"
Je sais déterminer le groupe d'éléments défectueux, mais je ne suis pas équipé pour proprement les démonter, les remplacer, les ressouder, éliminer les cellules hs
Bref, il y a un truc à faire... J'aurais 20 ans de moins, je m'y intéresserais
Le forum devient de plus en plus illisible
Jean Pierre, 454 msg, 68 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [713050]
10-05-2021 à 19h29
Bonjour Jean-Pierre, as-tu fait un bilan des tensions par groupe de cellules ?
Et si oui, qu'as-tu découvert ?
Je ne sais pas si ça vaut le coup de réparer une vieille batterie Vélowatt. Repartir avec du neuf coûte un peu plus cher, mais c'est plus durable et on ne risque pas de faire de bêtises.
Bruno, Modérateur,59890 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [713052]
10-05-2021 à 19h29
Jipé
10-05-2021 à 19h50
Merci , je pensais que l'on pouvait sauvegarder un peu
Tant pis, on jettera les packs dans la mer
 Citer Alerter [713055]
Message modifié le 2021-05-10 19:54:14 par Jipé.
10-05-2021 à 20h40
On peut, tu as raison, mais il ne faut pas en attendre des miracles. C'est pas mal pour faire une batterie prolongatrice d'autonomie. Sinon, c'est reconditionnement complet, mais pas sûr que ça vaille réellement le coup avec les tarifs actuels sur les batteries neuves.
En tout cas, s'il y avait un truc pas trop pointu à faire, je pourrais t'aider.
 Citer Alerter [713062]
10-05-2021 à 20h40
11-05-2021 à 08h28
Salut si tu veux éliminer tout problème de lecture sur le forum je t'invite à installer le navigateur Mozzilla Firefox avec le module complémentaire AdGuard Adblocker. Concernant ta batterie comme le dit Bruno le plus simple est sûrement de t'en servir comme prolongateur d'autonomie ça évite de la jetter à la Mer. Il suffit d'adapter la fiche de sortie batterie a la fiche de chargement de la batterie du vélo. Du coup la batterie secondaire servira à recharger la batterie primaire au fure et à mesure de l'utilisation de la batterie primaire. (biberonnage)
Les 2 batteries peuvent être chargées en même temps lorsqu'elles sont déchargées via le port de charge de la batterie secondaire.
Peter, 10477 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [713110]
Message modifié le 2021-05-11 08:49:48 par Peter.
5 messages.    - Réfection d'une batterie. [29203]
