13 messages.   1 2 - Faire entrer un BBS dans le BDP d'un Kalkhoff Endeavour [29221]
Tali
05-06-2021 à 16h12
J'ai fait la reprog merci pour les précieux conseils, la reprog change tellement le comportement du moteur c'est du bonheur.
J'ai un soucis sur le paramètres Start current le software ne veut pas augmenter la valeur au dessus de 20 valeur maximale permise quand on veut enregistrer les changements. Avez-vous déjà eu ce problème ?
Anonyme, 10 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [714370]
Tali
05-06-2021 à 22h47
 Citer Alerter [714390]
05-06-2021 à 22h47
Danklorix
05-06-2021 à 22h48
C'est une limitation voulue par S. Penov l'auteur de la réécriture du soft original Bafang.
Une valeur trop élevée pouvant entrainer une dégradation du pignon nylon de la réduction primaire du moteur
Cette valeur 20% semble à l'usage un peu trop conservatrice.
Il semblerait ( conditionnel) que 40% soit encore sain.
perso je suis resté à 20%.
Jacques74 ( de ce forum) avait modifié en ce sens le soft de S. Penov. Mais je sais pas où l'on peut trouver sa version.
Sinon le soft original Bafang permet aussi de modifier cette valeur
www.mediafire.com
Cyril, 589 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [714391]
05-06-2021 à 22h48
Tali
05-06-2021 à 23h01
@Danklorix, merci pour ta réponse, effectivement j'avais pu comprendre une limitation software c'est plus clair.
J'ai changé :
- limit current de 20 à 100 avec 10 en 10
- speed limit à 100
- time to stop à 10
Au démarrage le moteur mets du temps à se déclencher environ 2 tours de pédale du coup ça manque de pèche au début je suppose que ce paramètre va modifier ce comportement.
Alerter [714393]
13 messages.   1 2 - Faire entrer un BBS dans le BDP d'un Kalkhoff Endeavour. [29221]
