13 messages.   1 2   - Faire entrer un BBS dans le BDP d'un Kalkhoff Endeavour [29221]
Tali
13-05-2021 à 11h04
Bonjour à toute la communauté !
J'ai un problème d'installation sur le cadre de mon Kalkhoff c'est un non VAE le modèle est Endeavour 27 Diamond, jet grey matt, sur la photo ci-dessous les ailettes en alu bloque le passage du moteur sur ke cadre qui en alu.
J'aurai besoin de votre avis d'expert, est-ce que je peux meuler cette partie sans fragiliser le cadre ? il semblerait que ce soit une pièce soudée qui n'est pas dans la masse du tube principal, avez-vous déjà fait ce genre d'opération ?
Merci pour votre retour !
Anonyme, 10 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [713212]
Messages déplacés le 2021-05-13 11:14:51 par Havoc.
13-05-2021 à 11h10
Titrage.
Qu'appelles-tu les ailettes ? J'ai peut-être manqué quelque chose sur la photo.
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [713214]
13-05-2021 à 11h10
Tali
13-05-2021 à 11h22
@Havoc, le titrage a disparu et impossible de le mettre à jour une nouvelle fois bug lors de l'update du post.
Ce que j'appelle les ailettes est le morceau d'alu soudé en dessous de l'étiquette blanche il semblerait que c'est une pièce en alu soudée qui ne fait pas partie de l'axe du pédalier, ni du tube principal. Quand je veux insérer le moteur l'espace entre le bloc moteur et l'axe est trop petit cette partie bloque.
 Citer Alerter [713216]
Message modifié le 2021-05-13 11:25:19 par Tali.
13-05-2021 à 11h50
Ah d'accord ! Apparemment, il y a la pièce et un cordon de soudure. A priori, si tu ôtes de la matière sur le cordon de soudure, ça ne devrait pas fragiliser l'assemblage qui se situe en majorité derrière. Là, il ne s'agit que d'un débord.
T'inquiète pour le titre, je l'ai réparé, mais il ne faudra modifier ni supprimer aucun des deux premiers messages, surtout le mien (ça ferait disparaitre la discussion) !
 Citer Alerter [713220]
Tali
14-05-2021 à 00h54
Merci pour ton retour Havoc, j'avais la même intuition au départ.
Je me suis lancé et finalement la pièce était bien un excédent et pas lié au tube principal. Voici le résultat une fois meulé et le moteur passe parfaitement, le seul inconvénient est que débattement sous le cadre est petit.
 Citer Alerter [713276]
Message modifié le 2021-05-14 00:54:44 par Tali.
14-05-2021 à 08h51
Tu peux peut-être viser un changement du type de pneumatiques pour rehausser un peu le vélo.
 Citer Alerter [713281]
Tali
15-05-2021 à 10h23
Yes, c'est une solution aussi. Montage terminé, j'ai fait une sortie de 30km un vrai bonheur, je vais passer au réglage des PAS parce que d'origine c'est très mal étagé.
 Citer Alerter [713338]
15-05-2021 à 11h47
Sois très prudent et organisé. N'oublie pas de mettre tout hors-tension (même en déchargeant le display par un allumage hors-tension) avant d'effectuer le branchement du câble.
Si ton câble de programmation est d'origine douteuse, n'hésite pas à en vérifier le câblage (la bonne position des pins) et les continuités et séparations.
Tu as un article dédié à la programmation sur Cyclurba Reprogrammation des BBS01 et BBS02
 Citer Alerter [713342]
Tali
15-05-2021 à 14h28
Merci pour le lien du tuto, je vais être prudent.
Je suis informaticien de formation et plutôt bricolo, modélisme, fpv etc.. ce type de manipulation est plutôt familier pour moi.
 Citer Alerter [713349]
15-05-2021 à 14h28
Tali
05-06-2021 à 16h12
J'ai fait la reprog merci pour les précieux conseils, la reprog change tellement le comportement du moteur c'est du bonheur.
J'ai un soucis sur le paramètres Start current le software ne veut pas augmenter la valeur au dessus de 20 valeur maximale permise quand on veut enregistrer les changements. Avez-vous déjà eu ce problème ?
 Citer Alerter [714370]
13 messages.   1 2   - Faire entrer un BBS dans le BDP d'un Kalkhoff Endeavour. [29221]
kit ebike
