Thierry113
20-09-2009 à 21h06
@Rezende: Non si tu changes le condensateur il faudra aussi remplacer d'autres éléments comme les MOSFET, mais qui sait ce que tu vas découvrir d'autre à remplacer.
Comme dit Patrick, c'est cuit : A table !
Thierry, 3060 msg, 58 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
Membre3501
21-09-2009 à 19h26
Moi aussi j'ai grillé mon controleur Golder-régé, pareil, avec le fil rouge...
Il est à vendre au cas ou!
Esque celui là est intéressant? cgi.ebay.fr
Mon moteur est un 1000 watt, c'est pour mon fils qui veux faire une montée impossible...
Membre3501, 56 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 21-09-2009 à 19h26
Marc13
21-09-2009 à 19h41
Si tu as un moteur brushless (3fils à minima) c'est pas le bon modèle de controlleur (Brushed)
Marc, 164 msg, 44 ans. Aix En Provence (FR-13). [mon blog] RockRider 8.1 - Nine Continent FH 154 + batteries LiPo 37V |
silicium81
21-09-2009 à 20h26
Celui la convient:
ebay ecrazyman
Membre3501
21-09-2009 à 20h33
Ok, merci.
Le fait que ça soit que 600 w pour un moteur 1000 w, ça pèche un peu ou pas?
J'aimerais exploiter la pleine puissance de ce moteur.
Si je prend un controleur 72 volt, je peux lui envoyer que 48 en attendant?
Thierry113
21-09-2009 à 20h50
le contrôleur que silicium indique fait 1400W en pointe avec une batterie 48V... ça ira je pense.
Je plaint ta batterie : 30A en décharge max.
Contrôleur 600W nominal, 1400W crête.
moteur 1000W crête. (plus ou moins en fait, ça dépend du temps qu'il subit cet outrage à 1000W)
Membre3501
21-09-2009 à 22h51
J'ai pas tout compris là ?
J'ai fais les essais sur du plomb d'un pote.
Je compte me faire un petit pack modelisme pour commencer, on verra plus tard pour l'autonomie.
Ce que je recherche, c'est des "chevaux", on dit watts ?
merci pour vos conseils.
Thierry113
22-09-2009 à 00h35
Ben si tu veux des chevaux il faut pouvoir les nourrir, donc beaucoup d'avoine.
En clair si tu veux que ton moteur donne toute sa puissance il te faudra une batterie capable de fournir 30A en continu quand tu en auras besoin (en cote)
Si ta cote est courte une batterie plomb pourras suffire (assez lourde quand meme)
Si ta cote est longue ton budget en pack modelisme va exploser.
Membre3501
22-09-2009 à 14h44
10 KM d'autonomies me suffisent pour l'instant, c'set pour ça que je regarde les batteries modelisme.
Mais je suis pas sur que ce soit la bonne piste.
Parcontre, on m'avait dit que les condensateurs des micro-ondes étaient les plus puissant du marché, récupérable en déchetteries.
Pour un run, ça le fait?
publicité 22-09-2009 à 14h44
Hp-Be
22-09-2009 à 15h37
les condensateurs ne servent pas à stocker l'énergie sur une "longue" durée (au delà de la seconde).
pour faire une montée impossible il faut énormément de couple à bas régime, ce n'est pas le cas des moteurs vélo à assistance électrique, ou alors il faut monter une roue minuscule (ou utiliser un moteur sur pédalier), sinon il va chauffer sans avancer. à la limite un démarreur de voiture conviendrait fort bien (avec une chaine sur le petit pignon), mais faut pouvoir sortir plusieurs centaines d'ampères... par contre il va monter aux arbres facile. surtout en 18 ou 24V
Hp, 1253 msg, 63 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha |
