17 messages.   1 2   - Problème de charge [29260]
Bruno03
19-05-2021 à 19h00
Je viens de récupérer 2 trottinettes identiques a mon boulot mais vu l’état je vais les garder pour pièces.
J’ai une batterie 36 v li ion qui fonctionne normalement mais l’autre ne prend pas la charge le témoin de charge reste au vert.au voltmètre elle affiche 33v
Batterie HS ?
Anonyme, 65 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [713581]
19-05-2021 à 19h43
Non 33v pour 36v c'est bien il y a soit un faux contact au niveau de la fiche de charge soit le bms est en défaut. Il faudra lui faire une opération à cœur ouvert et revenir nous voir pour faire des mesures.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713588]
Message modifié le 2021-05-19 19:43:42 par Peter.
19-05-2021 à 19h43
Bruno03
19-05-2021 à 20h01
Merci Peter je vais revêtir mon costume de chirurgien….
 Citer Alerter [713590]
Bruno03
28-05-2021 à 18h40
Bon on dirait qu’elle a pris l’eau. L’oxydation est elle a l’origine de la non charge?
 Citer Alerter [713956]
Feanor
29-05-2021 à 01h02
J'ai eu une batterie qui était dans le même état sur sa cellule n°1 : cellule HS, elle ne laissait plus passer le courant.
La rouille sur le pôle positif agit comme une dendrite et finit par court-circuiter l'accu qui se décharge et entraine celle de son bloc dans sa chute.
Fëanor, 511 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [713962]
29-05-2021 à 08h43
Ah oui là ce n'est pas beau, il faut virer toutes les languettes rouillées et faire des tests de charge et décharge des accus pour vérifier leurs santé, mais comme le dit Feanor les accus n'ont probablement pas aimés.
 Citer Alerter [713973]
Bruno03
30-05-2021 à 18h59
Le problème c’est que je n’ai rien pour charger les accus individuellement
 Citer Alerter [714074]
30-05-2021 à 19h26
Un simple chargeur de téléphone ou USB convient. Mais attention ! Il faudra surveiller les cellules les plus affectées. En cas de gonflement ou de chaleur excessive, arrête tout !
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [714075]
Bruno03
03-06-2021 à 19h02
Bon j’ai commandé un chargeur sur Ali
Vaste programme les batteries... je suis en mode lecture
 Citer Alerter [714279]
03-06-2021 à 19h02
03-06-2021 à 21h02
Le chapitre batteries est le plus complexe et le plus intéressant dans la bidouillé électrique...
C'est aussi le plus risqué alors oui lit tout ce que tu peux sur les batteries lithium-ion.
Tu as des articles notamment de Petit Philou dans les Dossiers Cyclurba a gauche de ton écran.
 Citer Alerter [714289]
Message modifié le 2021-06-03 21:20:43 par Peter.
17 messages.   1 2   - Problème de charge. [29260]
kit ebike
