9 messages.    - Question replacement rotor [29272]
Santini
24-05-2021 à 12h14
Bonjour la team Cyclurba :)
J'ai déjà eu l'occasion démonter et retirer un rotor, par contre après l'avoir remis le rotor ne tourner plus, une partie des aimant rester scotcher d'un coté.
- Comment remonter un rotor correctement ? faut t'il envoyer du courant au moment de le replacer, pour qu'il soit "centrer" ?
je vous remercie
130 msg, 21 ans. ().
 Citer Alerter [713725]
24-05-2021 à 12h32
Bonjour, non surtout ne pas alimenter quoique ce soit.
Autant c'est difficile à enlever autant ça doit rentrer direct grâce à la force des aimants.
En revanche, si tu as le roulement du fond de travers, ou le moindre grain de sable qui gêne alors il sera de travers.
Il faut aussi savoir que le rotor est bien mis une fois que le moteur est fermé et toutes les vis serrées pour maintenir tout en bonne place, notamment les roulements.
Peter, 10053 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713726]
24-05-2021 à 12h32
Benetval70
24-05-2021 à 22h13
Peter a raison
je rajouterais qu'une simple rondelle oubliée peut tout changer, histoire vécu sur un moteur d hoverboard
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [713761]
Santini
25-05-2021 à 00h02
Bonsoir, merci pour vos retour, en fet lorsque j'avais replacer le rotor, donc avec l'effet aimant, j'ai forcer, mais ces rentrer. sauf qu'au moment de le faire tourner sa ne fonctionner pas. je suis quasiment certains de ne rien avoir oublier.
 Citer Alerter [713785]
25-05-2021 à 08h35
Le faire tourner une fois refermé ?
Ça nous est tous arrivé il faut re-démonter
Il ya un truc de traviole ou oublié. Si tu n'as rien oublié tu peux toujours essayer de lui mettre un coup de maillet caoutchouc dans la tronche, sur l'arbre par exemple histoire de remettre en place les roulements. Après il faudra sûrement resserrer la flasque.
En revanche si ce sont les fils qui gênent ou les couplage que tu as fait, cela va entraîner des frottements et un défaut d'isolement électrique sur le moteur.
 Citer Alerter [713793]
Message modifié le 2021-05-25 08:41:40 par Peter.
Santini
25-05-2021 à 08h47
Ah daccord, je vais regarder tout sa, je vous remercie
 Citer Alerter [713794]
Vélo-pas-cher
25-05-2021 à 22h01
je sait pas comment vous avez repondus aussi vite sans savoir de quel moteur on parle?
mais c'est vrai que ca vaut pour tout models
Anonyme, 58 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [713843]
Santini
25-05-2021 à 22h04
Moteur hub en generale, le mien concerne celui d'une trottinette electrique, roue de 10 pouce, 48v 500w
 Citer Alerter [713844]
25-05-2021 à 22h04
26-05-2021 à 09h11
@Velo-pas-cher la réponse est dans ta question
Santini j'ajouterai que c'est valable pour n'importe quel moteur.
Un rotor de travers ça tourne moins bien
Alerter [713853]
9 messages.    - Question replacement rotor. [29272]
