17 messages.   1 2   - Quel branchement display sur contrôleur universel? [29274]
Bollyogi
24-05-2021 à 15h20
Bonjour j'ai dû changer le contrôleur de mon vélo vélo what j'ai opté pour un contrôleur universell chinois 36/38V 350Wavec capteur PAS.Cependant,il y a plein de câbles mais aucun pour connecter le display (vieux modèle non LCD,avec juste 3 régimes de vitesse/voir photo)
J'ai 4 fils qui sortent du display,dont Rg/Ne/Ce/Bl
Ou DOIS JE LES BRANCHER SUR LE CONTROLEUR UNIVERSEL?
D'autre part,Lo brake et Ho brake nse branchent sur capteurs de freinage, indistinctement à droite ou à gauche?
Merci par avance pour ces précieuses précisions,????????
@rNo
18 msg, 51 ans. (-74).
 Citer Alerter [713732]
24-05-2021 à 15h24
Impossible si tu n'as pas commandé l'afficheur qui ne va pas avec ton contrôleur.
Il faut brancher low brake sur les capteurs de frein pas High brake.
Le mot universel ne correspond pas exactement à la définition que l'on peut faire de ces contrôleurs. En réalité ils sont surtout non bloqué pour une marque en particulier et ils sont adaptable, sous condition de procéder à certaines modifications. Par exemple les afficheur LCD sont très souvent non compatible d'un contrôleur à l'autre, même sur des contrôleurs dit universel.
C'est surtout qu'ils peuvent fonctionner sur n'importe quelle batterie et avec des périphériques de commande que l'on trouve facilement sur Internet pour pas cher le plus souvent.
Ce n'est pas le cas des contrôleurs de grandes marques qui demande une batterie de la marque et parfois des périphériques de commandes spécifiques.
Peter, 10031 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713733]
Message modifié le 2021-05-24 15:30:35 par Peter.
24-05-2021 à 15h24
Bollyogi
24-05-2021 à 18h27
Merci pour ta rèponse,Peter ????
Je shunte donc les 2 capteurs ensemble,que je connecter uniquement à Low brake,right?
Cc le display,je me permets de ne pas croire que c'est impossible,
car c'est le modèle de base qui équipait tant de vélo à assistance électrique.
Je peux l'valimenter en "accessoire" ,rouge et noir
Il reste 2 fils,l'un pour les 3 vitesses,l'autre pour.
espère avoir un autre avis,de Tchang ou d'un autre bidouilleur...
La photo n'est pas passée,je la reposte..
 Citer Alerter [713741]
24-05-2021 à 19h04
Oui pour un display comme ça c'est possible tu dois pouvoir les brancher sur les fils RX et TX plus et moins 5 volts
 Citer Alerter [713742]
Bollyogi
25-05-2021 à 09h47
SinonPete
Que me conseillez vous d'installer a la place du display,
Sachant que j'ai un capteur PAS?
Une poignée 3 vitesses?
Ou bien...?
 Citer Alerter [713796]
Bollyogi
25-05-2021 à 09h50
Sinon Peter,
Que me conseillez vous d'installer â la place
du display...
Sinon,auriez vous un lienavec les schémas de connexion électronique de tous les éléments ?
Je n'arrive pas à en trouver un....
Arno
 Citer Alerter [713797]
25-05-2021 à 15h07
Oui un bouton 3 positions qui reprend les fils de la fiche 3 vitesses. Ces fils vont sur les bornes la k1 et K2 du contrôleur.
Pour le schéma du display il y en a parfois sur les sites de vente du display.
 Citer Alerter [713809]
25-05-2021 à 21h15
salut , moi , pour une raison de réduire les cout , je ne prend pas de diplays LCD car , la plus par des options , tu peux les faire manulement sans écrant ....
sauf la jauge que l'on a pas ....
on fait avec le chrono ...
pour mes petit proto , je sais qu'on peux faire 45min ....
et 45 min c'est long a tourner dans le cartier
 Citer Alerter [713841]
Charles-67
26-05-2021 à 01h22
salut,
ici un schéma de velo (teith technologie bighit moteur tonaro) avec un display standard JT 790.
C'est basique, pas de tx rx, juste DC+, GND, ON/OFF 3 niveaux assistance (5 fils)
Brancher les fils + et - de la batterie sur un moteur tonaro (quels fils?)
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [713846]
26-05-2021 à 01h22
Charles-67
26-05-2021 à 01h32
Tchang je comprends pas ! pour la jauge DC+,GND et 3 à 5 leds suffisent, pas besoin de LCD, non ?
 Citer Alerter [713847]
17 messages.   1 2   - Quel branchement display sur contrôleur universel?. [29274]
kit moteur pédalier pour vélo
