13 messages.   1 2 - problème pas de puissance controleur neuf 30A [29275]
13-06-2021 à 22h18
Tu n'as pas d'écran LCD ?
Si tu veux sortir 1500w il faut mettre le réglage d'intensité au max soit 30A dans ton cas.
Peter, 10093 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714753]
Message modifié le 2021-06-13 22:22:39 par Peter.
Diamondgwen
14-06-2021 à 18h40
Si j'ai un LCD,c'est pour ça que j'ai marqué "quelques soit le réglage".
Justement le problème vient de là je suis à font au C5 je crois et rien a faire une bouse, alors que sans rien touché avec un autre contrôleur 25amp ,(celui de la femme ) et bien là pleine puissance 1000w 1200w défois ! On dirait qu'il est bridé ou il y a un défaut de soudure ou autre ...
Gwen, 234 msg, 33 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [714763]
14-06-2021 à 18h40
kit moteur pédalier pour vélo
15-06-2021 à 13h04
Quand tu dis " je suis à fond au C5 je crois " ça veut dire quoi exactement ?
Donne la liste complète de tes réglages et ensuite nous verons ce que tu peux en faire.
 Citer Alerter [714782]
15-06-2021 à 13h04
Diamondgwen
15-06-2021 à 21h01
Troo tard j'ai bidouillé les fils a l'intérieur pour brancher comme le 25 Amp que j'avais avant ,et il ne s'allume plus donc je vais en recommandé un ,le problème c'est que c'est un contrôleur avec connectique waterproof, avec connectique Julet mais avec la grosse fiche
Alerter [714801]
13 messages.   1 2 - problème pas de puissance controleur neuf 30A. [29275]
