52 messages.   1 2 3 4 5 6   - Trottinette diy dualmotor 60v 6000w.fabrication . [29277]
24-05-2021 à 22h10
Secoum a écrit :
je sais très bien que déjà les 3000kv chinois
Punaise tu es fâché avec les unités toi !
Ok pour les EPI, oui tu as raison 2 moteurs 3kW avec 2 contro 50A comme préconisé et donc une batterie 100A sera très bien, en 30 ou 40Ah ça ira pour rouler environ 40 à 50 km.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713760]
Message modifié le 2021-05-24 22:14:56 par Peter.
Secoum
24-05-2021 à 22h13
Oui erreur enfin t as compris....
De tte façon ça n a pas vraiment d importance vu qu aucun chiffre n est bon sur leurs site...
Anonyme, 104 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [713762]
24-05-2021 à 22h13
24-05-2021 à 22h29
Oui ce sont des moteurs 3kW max et non 3kW nom, c'est pour ça qu'il faut un contrôleur de 45 à 50A max, mais ça tu en jugera quand tu les auras.
Ils ne sont peut-être pas si mauvais que tu le penses.
La différence avec un moteur 3kW nom, c'est qu'il fonctionne avec un contrôleur 100A 60v et donc peut cracher 6kW max.
 Citer Alerter [713766]
Benetval70
24-05-2021 à 22h32
Secoum le moteur ne fais que subir ce que le contro lui envoie.
un moteur de 1 kW peut en sortir 2 sans soucis du moment que la batterie suis la cadence.
j ai par exemple 2 moteurs de 250 watts nominal qui en sortent 1700 Watts chacun juste en augmentant la tension de la batterie et en bricolant le controleur
vue que tu connais déjà les accu et que tu a le matos cela va aider a gagner du temps
les 21700 sont un très bon choix
par contre quelle est l autonomie que tu souhaite?
parce que deux moteur de 1,5 kW cela ne suce pas que des glacons
4855 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [713767]
Secoum
24-05-2021 à 22h36
Si j ai 50km s autonimie ca me va ....
Apres j envisage de pouvoir désactiver le moteur avant au bouton pour justement rouler à l economie ...et au besoin activer les 2 pour avoir tte la puissance .
2 moteur permanent ne servent à rien
 Citer Alerter [713771]
Benetval70
24-05-2021 à 22h47
50 km d autonomie en 16s accu 21700 capable de sortire 100A pic constant de chez nkon pour 400 euros bms compris?
encore un doux reveur lbc...
 Citer Alerter [713773]
Message modifié le 2021-05-24 22:49:10 par Benetval70.
Secoum
24-05-2021 à 22h50
A peu près,j suis pas a 100 balles près....
Mais ça, ça sera à la fin du projet ,pour l instant j suis + a la recherche de contro potables
La semaine pro je commande les 2 moteurs
Me reste les esc à trouver
 Citer Alerter [713774]
Benetval70
24-05-2021 à 22h52
ne fait pas ton projet a l envers s il te plais.. regarde deja combien va te couter la batterie avec un vrai bms avant de continuer dans ton délire de doux reveur
c est bien la batterie qui va te dicter quel contro et moteur acheter et non l inverse
www.nkon.nl
 Citer Alerter [713775]
Message modifié le 2021-05-24 22:54:19 par Benetval70.
Secoum
24-05-2021 à 22h57
Ccest pas avec un carton de 21700 que j vais avoir les cotes pour assembler mon châssis....par contre les roues sont la base....la batterie coutera ce qu elle doit coûter....
Si tu lis bien tous les posts,je compte pas me servir des 2 moteurs permanents et je serai pas full gaz tt le temps. Je pense donc que 50km peut-être qq chose de réalisable....je suis conscient du prix des éléments liion,j en ai fait un paquet de batteries....en 18650,21700,26650....j ai spot welder et imprimante 3d....
La batterie c est pas le cadet de mes soucis ...
 Citer Alerter [713776]
24-05-2021 à 22h57
Benetval70
24-05-2021 à 23h11
bah écoute je n apprécie pas le ton que tu utilise avec moi et Peter depuis le début!!!
si tu sais mieux que moi comment assembler une batterie je ne peut que te tirer mon chapeau.
sur ce, bonne continuation
 Citer Alerter [713778]
52 messages.   1 2 3 4 5 6   - Trottinette diy dualmotor 60v 6000w.fabrication .. [29277]
kit moteur pédalier pour vélo
