69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette diy dualmotor 60v 6000w.fabrication . [29277]
Secoum
24-05-2021 à 23h20
Et bien tu ne fais que dénigrer mon projet et me faire passer pour un doux rêveur comme tu le dis...
Beaucoup de trottinette sont vendues avec des batteries en 21700 qui font entre 30 et 40ah
J fais rien d extraordinaire....j invente rien...
A croire que ton but ici n est que de décourager les gens....
Le but d un forum c est de s entraider,se conseiller....pas se demonter...
Ce n est que mon point de vue .
J ai 42 balais ,20 ans d experience dans l electro,les batteries.mon projet est réfléchi
J ai pas eut l idee qui m a pété au casque y a 2h????
Ca fait un ptit moment que j y planche
Anonyme, 114 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [713780]
Benetval70
25-05-2021 à 06h56
je ne dénigre rien du tout, et si je suis encore la c est bien pour t aider comme on la fait pour moi il y a 3/4 ans.
par contre ne me prend pas de haut, tout simplement
il te faut un ensemble cohérent et sur un proto électrique on par toujours de la batterie AVANT de choisir les contro et les moteurs.
une batterie de 30Ah c est déjà au dessus de ton budget, et s il te plais arrête de mélanger les Ah et les A
voila pourquoi j ai des doutes sur tes compétences! tu mélanges les chiffres qui la base de la batterie
les Ampères Heures c est l autonomie en km, plus tu en as plus c est cher
les Ampères pic, sont en lien avec les caractéristiques de tes accu 21700 et leurs nombres.
en gros, et c est la ou je voulais que tu raisonnes a ma place c est que tu peut doubler ton budget de 400 euros initialement prévu, comme tout ceux avec qui je discute sur les forums
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [713788]
Message modifié le 2021-05-25 07:05:15 par Benetval70.
25-05-2021 à 06h56
Secoum
25-05-2021 à 07h32
J viens de regarder avec ce que je connais ,en aeromodelisme j me suis fais pas mal de pack en 26650.,ca sort 25a en pic avec une capacité réelle de 5000mah
Un pack de ce genre en 16s6p serait capable de sortir un peu moins de 200a ,certes c est un poil + lourd mais ça chauffe pas du tout du fait de leur taux de décharge...
Un pack comme ça me revient à moins de 500€
180a réel de décharge et 30a de capacité et un bms de 200a
Apres si moyen d en caser + ,je verrai suivant la place restante dans le deck mais je trouve déjà cohérent non ?
J aurai jamais ce taux de décharge avec une 21700....
Et ces 26650 sont testées,elles sont données pour 35a,ca sort dans les 27 en réel
Et 5000mah,c est par contre la + dans les 5400mah
D apres mes retours
 Citer Alerter [713790]
25-05-2021 à 07h34
Oui tu peux désactiver un moteur sur 2 pour gagner en autonomie mais je ne suis pas certain que ce soit efficace au final, car le moteur qui n'est pas alimenté demande plus de watts a celui qui l'est. Au final parfois 2 moteurs alimentés en même temps ne consomment pas plus qu'un seul. Le truc c'est lors des accélérations là il faut une méga batterie pour encaisser la puissance. C'est vrai que les batteries de 30 à 40Ah en 60v sont volumineuses ça prendra beaucoup de place, il faut y penser, c'est un volume de 3litres environ qu'il faudra caser pour 96 accus 21700.
Peter, 9774 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713791]
Message modifié le 2021-05-25 08:20:45 par Peter.
Benetval70
25-05-2021 à 11h20
et combien faut il de 21700 en parallèle pour parcourir 50 km? 6P me semble un peut juste une fois qu’ils auront commencer à vieillir,non?
idem pour les intensité de decharge, il ne faut par regarder les A pic mais les constant..
le prix des accu aura raison du budget..a cela tu rajoute un bms bluetooth et un vrai disjoncteur dc du cable awg7 des xt150 la gaine thermo, les fusibles etc etc..cela va vite a chiffrer
 Citer Alerter [713799]
Secoum
25-05-2021 à 11h47
C est pas la le problème.....
Apres les trottinette vendues dans le commerce de ce gabarit a moteur équivalent sont donnés pour 100km ( km chinois je pense) avec des batteries entre 30 et 40 ah
Meme si le projet me revient à 1000 balles ....un modèle équivalent en alu chinois vaut entre 2500 et 4000e voir +....
Voila pkoi je compte trouver les contrôleurs avant....
J vais avoir un deck de 300x600mm
Une fois les contrôleurs installés, je verrai la place restante ....de cette place me dira si j peux passer 30,35 ou 40ah...j vais pas faire un deck démesuré pour passer un wagon de liion....
Le max sera le mieux ...après c est l espace qui en décidera
 Citer Alerter [713802]
Benetval70
25-05-2021 à 14h09
c’est un point de vue en effet.
 Citer Alerter [713806]
25-05-2021 à 14h52
Les contrôleurs 60v 45A sont volumineux tu peux prendre des ESC c'est petit mais je ne sais pas ce que ça donne en durée de vie sur du matos qui demande du couple.
 Citer Alerter [713808]
Secoum
25-05-2021 à 18h47
J ai trouvé ça, niveau taille ça reste raisonnable
 Citer Alerter [713818]
25-05-2021 à 18h47
25-05-2021 à 20h48
Ouais c'est bien ça avec l'afficheur s866 tu pourras réduire la puissance en plus c'est pratique
Si tu as la place de les caser alors c'est parfait.
Ce n'est pas de la grande qualité mais ça fait le job et ça fonctionne très bien !
Tu peux leurs ajouter un afficheur de température à 2 lignes et 2 sondes ça ne coûte presque rien et comme ça tu pourra surveiller la chauffe. Idem pour les moteurs tu peux acheter un thermomètre infrarouge, si tu n'en a pas. Comme ça tu saura si tes moteurs peuvent supporter plus de puissance.
Comme ça a l'avenir si ta batterie a de la marge tu prendra des contrôleurs plus puissants.
 Citer Alerter [713829]
Message modifié le 2021-05-25 20:55:05 par Peter.
69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette diy dualmotor 60v 6000w.fabrication .. [29277]
