69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette diy dualmotor 60v 6000w.fabrication . [29277]
Secoum
02-06-2021 à 06h59
Réception des moteurs hier,reçus en bon état,j ai maintenant la base pour me lancer dans la pointage du châssis...
Me manque plus que la ferraille...ça arrive
Anonyme, 114 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [714198]
Secoum
06-06-2021 à 23h57
J vais déjà avoir la température de la batterie avec le bms via le bluetooth,la température des contronseraient pas mal oui aussi!
Pour les moteurs j ai un ptit thermomètre infrarouge oui,ça devrait le faire .
Bon en attente de pieces et de ferraille aussi toujourss...
J me suis lancé dans l impression des supports de liion pour fabrication du pack 16s8p
Juste pour idee le pack fera le double de large j ai déjà la 4 plaques emboîtées de 16 éléments....20h d impression????
Plus que 60h...
Les 128 éléments en 26650 sont commandés, me restera encore le bms 100A
Je reçois le pneu en 110 /5/6.5 demain pour voir si ça passe a l avant j en recommandé un si c est ok sinon j me Rabat sur du 90 pour l avant ....
Commande sans doute dans la semaine des freins ou des contrôleurs, à voir .
Hâte d attaquer les hostilités
 Citer Alerter [714434]
06-06-2021 à 23h57
Secoum
19-06-2021 à 20h05
Ca avance doucement cette aprem,conception de la colonne de direction
Et du deck en profilé de 80x40mm
Le deck mesure au final 670x330mm
La partie dessous va être fermée par une tole et le dessus par une planche de bois vernie et grip de skate
Les pneus sont arrivés aussi pour les roues
Les plaques pour la batterie sont en cours d impression
On peut voir la place prise par la batterie dans le deck
Prochaine étape,on assemble colonne et deck
 Citer Alerter [715017]
Secoum
19-06-2021 à 20h07
Espace occupé par la batterie
 Citer Alerter [715018]
Secoum
19-06-2021 à 20h08
Colonne de direction avec potence et guidon
 Citer Alerter [715019]
19-06-2021 à 23h12
Ça va être une sacrée Trot'
J'ai commandé un grip chez skate pro, la livraison a été super rapide
Peter, 9773 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [715027]
Uniques65
20-06-2021 à 20h58
héllo, j'adore ton projet je te conseil de bien renforcé ton systeme de potence car avec la longueur et certains freinages sa a tendance à avancer et ce n'est pas agreable , hâte de voir la suite , du coup tu fabrique toi même la batterie ?
38 msg, 38 ans. (-77).
 Citer Alerter [715050]
Secoum
20-06-2021 à 21h05
Salut,merci du conseil,j ai pour habitude de faire trop donc ça devrait tenir le choc
Sur mon ancienne thermique j avais double frein à disque devant ,a 2 dessus(+ de 160kg) ca n a jamais bougé....et la j ai pris du tube encore + balèze.
La batterie je la fais moi-même oui
Une 16s8p a base de 26650 en 5400mah(13kg de batterie)
Un ptit bms bluetooth
Ca commence a bien avancer ,me reste a commander les controleur et freins et j suis bon
Hâte de voir ce que ça va donner et l autonomie ...
 Citer Alerter [715051]
Uniques65
20-06-2021 à 21h19
ha daccord tant mieux c'est un bon test de solidité à 2 dessus xd
je me suis fais ma trot à partir d'une draisienne et d'une super mini 4 pro et lors des freinages fort sa tangue un peu , il faudrait que j'essaie de renforcer sa , tu va mettre quoi comme contro?
 Citer Alerter [715053]
20-06-2021 à 21h19
Secoum
20-06-2021 à 21h36
J mets 2 contro d ebike 45a
Branche ensemble ,j aurai le mode mono ou dual
Il me reste pile la place dans le deck
 Citer Alerter [715055]
69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette diy dualmotor 60v 6000w.fabrication .. [29277]
