Secoum
24-05-2021 à 19h53
Bonjour a tous ,
Je suis sur le point de me re fabriquer une trottinette mais cette fois ci en brushless
Je mets le lien de ma première thermique
youtu.be
Celle ci aura 2 moteurs en 60v 3000w ( roue de flj)
2 contro ,pas encore choisi
Je vise un pack 60v entre 30 et 40a
La trottinette ne sera pas suspendue,je vais lui mettre des pneu style pocket bike ,c est assez confortable à la bonne pression
Je cherche à faire une trottinette assez imposante ,je suis un grand gabarit
Le but est un look fat et très épuré, cacher au max les câbles
J vais y monter des freins hydraulique, du nutt ou shimano ,a voir ...
Niveau gabarit ,elle sera comme mon ancienne trottinette,
Si vous avez des conseils niveau contro,j pensais partir sur du ebike standart qui devrait faire le taff je pense .
Je vais faire un deck d environ 60x30cm avec une profondeur de 6cm
Ca devrait laisser un peu de place je pense
Anonyme, 114 msg, (FR-03). |
24-05-2021 à 20h42
Bonjour, Quand tu dis 2 moteurs en 60v 3000w c'est le total des 2 moteurs soit 1500w chacun ou chaque moteur en 3kW ?
Parce que dans ce cas il te faut une batterie qui peut cracher 100A pas 30 ou 40A.
Et les contrôleurs devront sortir 50A chacun sinon tu n'auras jamais les 3kW par moteur que tu attends.
3kW pour 60v c'est 50A donc 100A ça.donne bien 6kW, 30A pour la batterie te donnera 1800w max et même si tu mets 2 contrôleurs de 3kW tu vas juste tuer ta batterie en moins de 300m.
Sur des moteurs 3kW tu peux même mettre 2 contrôleurs 100A chacun il te faudra donc une batterie 200A ou 2 pack 100A.
Message modifié le 2021-05-24 20:46:04 par Peter. |
publicité 24-05-2021 à 20h42
| Lien commercial -181-
Secoum
24-05-2021 à 20h45
C est donné 3000w par moteur....mais c est des whatt chinois...
Ils préconisent un esc de 47amperes
Donc si ça sort 3000w au total c est déjà bien
24-05-2021 à 20h48
Oui ils préconisent 47A par moteur soit plus de 2800w par moteur, donc Chinois ou pas les pauvres 30 ou 40A de batterie ne feront pas le poids.
Mais tu peux toujours mettre 2 contrôleurs 20A et une batterie 40A, pour rester dans des prix raisonnable. Dans ce cas ne t'attends pas à avoir une trottinette 6kW mais une trottinette 2400w.
Message modifié le 2021-05-24 20:54:05 par Peter. |
Secoum
24-05-2021 à 20h52
Les 40a que je donne c est 40 ampère heure
Ca sort + que 40a en taux de décharge
Ne pas confondre intensité et capacité
24-05-2021 à 21h00
D'où l'importance des unités car les A instantanés et les Ah ce n'est pas la même chose donc c'est à toi de le préciser.
Message modifié le 2021-05-24 21:01:05 par Peter. |
Benetval70
24-05-2021 à 21h37
salut tout le monde
avant de vouloir sortir des 6kW sur une trottinette x ou y il faudrait peut être déjà regarder le prix de la batterie qui en serait capable...
Je passe mon temps sur lbc a raisonner des rêveurs qui crois pouvoir faire des prototypes de fou pour 100 balles.
donc rebelote ici: quel est ton budget?
as tu déjà tes EPI: veste, gant et casque?
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2021-05-24 21:40:31 par Benetval70. |
Secoum
24-05-2021 à 22h01
Salut ,alors je sais très bien que déjà les 3000kv chinois c est du flan ....mais j préfère prendre des 3000 qui doivent en sortir peut-être 1500 que des 800 qui en feront a peine la moitié....
J fais 1m90,100kg ,j veux pas monter a 100kmh,j m en fout...si ça monte a 60,70 j serai heureux....
Je sais qu ils sont fort chez Aliexpress pour sortir des capacite ou des puissances de fou ....sur le papier
Pour la batterie j vais voir ce qui se fait....
Sinon ca sera nkon et j me ferai un beau pack en 21700....j ai le spotwelder et tt ce qu il faut ,je sors de pas mal d annee de modelisme ,une vingtaine...
Sinon y a les packs tt fait avec des capacite de fou en 16s2p 18650,ils annoncent 20ah alors qu au max dans cette config c est 6ah....sachant qu un élément dépasse pas les 3000mah.....
Je sais ce que je fais a ce niveau là, j etudierai le problème au moment venu mais je devrait avoir largement la place de caser un pack capable de fournir l energie nécessaire
Secoum
24-05-2021 à 22h05
Pour le budget ,moteur contro j en ai pour 500 balles déjà, niveau fournitures pour la trottinette en elle-même j en ai pour moins de 100e
Apres en accus j compte un budget de 400e environ
Je comptais pas monter une trottinette à 100balles
Mais me faire un truc solide,sur mesure,comme j aime
Niveau protection j ai tt ce qu il faut...casque,gilet de protection,gants ,genouillères....
Je fais de l enduro,je suis donc largement équipé...
publicité 24-05-2021 à 22h05
24-05-2021 à 22h10
Punaise tu es fâché avec les unités toi !
Ok pour les EPI, oui tu as raison 2 moteurs 3kW avec 2 contro 50A comme préconisé et donc une batterie 100A sera très bien, en 30 ou 40Ah ça ira pour rouler environ 40 à 50 km.
Message modifié le 2021-05-24 22:14:56 par Peter. |
