28 messages.   1 2 3   - conseil pour contro sabvoton [29289]
Louwivil
26-05-2021 à 20h07
bonjour les amis
je suis nouveau ici et pour des raisons perso j'ai acheté un citycoco
Direct galeres de controlleur qui a foiré en 2H
J'ai surement fai une fausse manip, je mesure 63v entre le fil négatif et les phases ( elle sont à 63v chacune (bleu,jaune,vert)). pratiqument le voltage de la batterie lol
Etant technicien electronique j'ai tout de suite pensé à une protection de blocage de roue.
Du coup j'ai ouvet le contro et un des mosfet était mort..j'en ai dédui que le contro se met en sécurité apres avoir fai cette vérification.
Maintenant comme je roule maxi à 42 ce qui est bien c'est vrai mais je souhaite arriver à au moins 50 ou 55.
J'ai fouillé un peu sur le net et j'ai trouvé pour pouvoir modifier le speed les controllers sabvoton.
J'hésite à commander un 45a OU un 80A qu'en pensez vous ?
Ensuite j'ai déja un LCD sur le citycoco est ce que vous pensez que j'arriverai à l'utiliser avec le sabvoton ?
Merci de votre aide car j'ai passé commande pour un 45 A mais je peux encore annuler
C'est un citycoco 1500W 60V 20 AH
je vous enjoins une photo apres l'avoir changé de couleurs je suis passé de orange à kaki mate bien plus discret !! ahahah
A vous lire
Anonyme, 27 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [713870]
26-05-2021 à 20h12
Salut, nos fadas des petites boites à roues devraient te conseiller avec efficacité !
Bruno, Modérateur,59721 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [713872]
26-05-2021 à 20h12
26-05-2021 à 20h39
Bonjour tu n'as pas eu de chance avec ton contrôleur d'origine.
80A c'est beaucoup pour une batterie d'un modèle comme ça.
60v 20Ah ok, mais combien d'Ampères instantané fait ta batterie au maximum ?
Si le contrôleur était un 1500w elle ne fait peut-être pas plus de 60A max.
Le 80A pourra être utilisé mais bridé à 50 ou 60A, pas plus.
L'avantage c'est qu'étant surdimensionné il ne souffrira pas.
La vitesse maxi sera meilleure grâce à la fonction atténuation de champs qui permet de réduire le champs magnétique à grande vitesse. Le couple baisse, du coup la vitesse maxi augmente. Tu peux gagner jusqu'à 10km/h.
L'autonomie va grandement baisser.
Le 45A ne vaut pas la peine car tu n'auras aucun gain de puissance par rapport à ton contrôleur actuel, et sûrement pas plus de vitesse maxi. Il ne sera peut-être pas plus fiable, car avec 45A il risque d'être tout le temps au maxi de sa puissance et chauffer.
Essaisme de prendre un modèle avec connexion bluetooth.
Pour le LCD si c'est un afficheur simple qui ne reprend aucune information du contrôleur, juste la vitesse et le pourcentage de la batterie, oui il pourra s'adapter, sinon, il ne sera pas compatible.
Peter, 10075 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713876]
Message modifié le 2021-05-26 20:40:43 par Peter.
Louwivil
26-05-2021 à 20h45
waouw efficace ce site déja des réponses et pas des moindres
ok donc c'est que j'annule le 45A si je comprends bien...
la batterie c'est écri en vermicelles je comprends rien ... juste marqué 60V 20ah
 Citer Alerter [713877]
Louwivil
26-05-2021 à 20h47
le lcd affiche vitesse et distance parcouru etc qu'entends tu par info du contro ?
le contro d'origine fai 30A 1500W
 Citer Alerter [713878]
Louwivil
26-05-2021 à 20h51
MERCI PETER ET HAVOC DE VOTRE Réactivité je viens d'annuler le 45A ouf !! j'attends les avis pour un model adéquate svp
 Citer Alerter [713880]
26-05-2021 à 21h12
Peux tu mettre la photo de l'étiquette de ta batterie s'il te plait ?
Il faut ajouter un message avec ta photo, une seule photo par message, sans éditer le message.
Le 80A est adéquate par réglage de la puissance en fonction de celle de la batterie, via l'appli bluetooth ou via un PC et un fil USB.
Pour l'afficheur il sera compatible, certain contrôleur ont un afficheur LCD qui permet d'accéder aux réglages du contrôleur. Il fonctionnent en étant raccordés au contrôleur.
Le tiens est sûrement raccordé sur la batterie et sur un des fils de capteur hall moteur, donc il n'est pas dépendant du contrôleur. Les Sabvoton ont des afficheur LCD aussi, ce sont des c750, ils sont pas mal mais ne donnent pas accès à 100% des paramètres du contrôleur, la connectique USB ou bleutooth reste souvent nécessaire.
Il faut demander au vendeur des détails sur ce point.
 Citer Alerter [713881]
Message modifié le 2021-05-26 21:16:25 par Peter.
Louwivil
26-05-2021 à 21h53
voici l'étiquette de la batterie
 Citer Alerter [713884]
26-05-2021 à 22h50
On ne voit rien c'est flou !
Télécharge Google Lens et utilise la fonction traduction, ça te donnera tout de suite la traduction de ce qui est noté dessus, mais a priori pour ce qui peut être traduit avec ta photo floue n'est pas technique, mais commercial.
 Citer Alerter [713886]
Message modifié le 2021-05-26 22:54:25 par Peter.
26-05-2021 à 22h50
26-05-2021 à 22h55
Voilà ce que ça donne
 Citer Alerter [713887]
28 messages.   1 2 3   - conseil pour contro sabvoton. [29289]
