28 messages.      1 2 3 - conseil pour contro sabvoton [29289]
Louwivil
04-06-2021 à 22h58
Merci beaucoup PETER
je vais essaye de m'acharner, je e comprends pas pourquoi il ne veut pas se connect !!
grrr
Anonyme, 27 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [714345]
05-06-2021 à 08h16
Il faut forcément RX et TX parfois les appellation sont inversées.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714346]
05-06-2021 à 08h16
Louwivil
07-06-2021 à 23h15
bonsoir la room
alors depuis 2 jours je suis en train de guetter tous les controlleurs qui pourraient me faire arriver au moins à 50 - 60
les sabvoton c'est cool mais à chaque fois il n'ya pas les options de vitesse (3 speed) ou autres...
Le plus qui me fait peur c'est de cramer mon moteur 1500 W avec ce type de moteur quel est le controlleur adapté ???? KELLY ? SABVOTON ? QUE PENSEZ VOUS DU Yuyang King YKZ7250JG ??
je suis pommé je ne sais pas ce qui serait adéquate pour moi
help please
 Citer Alerter [714480]
08-06-2021 à 08h26
Tu penses cramer le contrôleur Sabvoton 45 A que tu as reçu ?
Essaie de déjà de t'y connecter et de le régler correctement !
 Citer Alerter [714485]
Louwivil
08-06-2021 à 09h59
peter
je t'assure je me suis cassé la tete comme pas possible pour voir clignoiter ce RX, pas moyen
je leur renvoie leur daube !
MAis du coup peut etre trouver un 60 A ? ce ne serait pas mieux ??
80 ça risque de faire beaucoup non ? avec ma batterie 60 v
 Citer Alerter [714487]
08-06-2021 à 10h30
Comme je te disais que ce soit 200A ou 60A, il est logiquement possible de régler l'intensité de 0 à la valeur max. Si tu as un 80A qui est réglé à 50A il sera surdimensionné au niveau des composants. Ce n'est pas franchement nécessaire d'avoir tant de marge, mais il n'y a pas de danger du moment que ton contrôleur est bien programmé.
Que tu prennes un Sabvoton, un Kelly, un truc muche ça ne change rien il faut arriver à le régler pour en obtenir le meilleur.
Sinon tu gardes un contrôleur pas cher avec un écran LCD qui permet de régler quelques paramètres dont l'intensité.
 Citer Alerter [714489]
Louwivil
08-06-2021 à 10h35
super peter, c'est clair comme l'eau de roche !
me voici donc fixé !
le point primordial pour moi est d'avoir la fonction field ou flux weakening puisque mon souahit est de grapiller quelques kilometres heures !
meme un petit 60 klms heures m'arrangerait...je suis en train de voir pour additionner en parrallele une batterie supplémentaire pour l'autonomie...
Etant novice dans le domaine c'est la peur de faire chauffer ou cramer mon moteur de 1500 w
 Citer Alerter [714490]
08-06-2021 à 10h40
Normalement il ne devrait pas griller s'il est bien refroidit et ne tourne pas toujours au maxi de sa puissance.
Le mieux est d'utiliser un wattmètre ou une pince Ampèremétrique pour mesurer l'intensité et voir s'il n'es pas trop souvent à 45 ou 50A. Il doit être en moyenne à 25A environ et ne pas monter trop longtemps au delà de 70°c.
 Citer Alerter [714492]
08-06-2021 à 10h40
Louwivil
08-06-2021 à 10h46
d'accord
je vous tiens au jus de mes modifications
thanks
Alerter [714493]
28 messages.      1 2 3 - conseil pour contro sabvoton. [29289]
