Louwivil
26-05-2021 à 23h27
aahahahaha Merci beaucoup peter l'histoire du pétrolier c'est amusant...
d'accord donc 80A SANS LCD en bluetooth c'est ça ? ça me sera moins cher
maintenant quand on fait des recherches sur ce type de batterie pour ce vehicule voila ce que il est dit:
Type Batterie d'ion de Lithium
Tension nominale 60V
Capacité nominale 20Ah
Poids Environ 6kg
Max. Courant de charge 5A
Max. Courant de décharge 60 ampères
Chargement Standard 2.75 heures (réf.)
Charge rapide 2 heures (réf.)
Température de stockage -20 ° c ~ + 60 ° c
Anonyme, 27 msg, (FR-91). |
Benetval70
27-05-2021 à 00h34
je ne pense pas que la batterie supporte une intensité de 50/60A très longtemps
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 27-05-2021 à 00h34
| Lien commercial -181-
27-05-2021 à 06h49
Prends ici l'option clé USB bluetooth :
a.aliexpress.com
Le SVMC 7280 tu peux le trouver moins cher je pense :
a.aliexpress.com
Sinon tu as celui-ci il est plus compact plus puissant et avec la clé USB
a.aliexpress.com
Oui si c'est le problème quand on en veut plus. Le contrôleur 80A devra être réglé correctement pour ne pas faire souffrir ta batterie. Qui peut le plus peut le moins.
Elle supporte les 45A max d'origine, elle peut surement en supporter un peu plus mais il faudra faire attention de ne pas être au max en permanence, et puis si ça reste pour du loisir ça devrait aller, mais si c'est pour de l'utilisation quotidienne il vaut mieux rester soft. Avec ce type de contrôleur l'avantage c'est que tu peux ajuster les réglages et obtenir de bonnes performances sans forcément trop monter en puissance.
Peut être qu'avec 40A et le flux weakening tu auras un comportement moteur moins vif mais une allonge plus importante, qui te permettra d'aller plus vite. Et le jour où la batterie sera HS tu pourra en prendre une capable de supporter 150A en 72v et profiter des 80A ou 100A du contrôleur en toute confiance.
Tu penseras à Ben pour la batterie
Message modifié le 2021-05-27 07:26:56 par Peter. |
Louwivil
28-05-2021 à 08h08
rebonjour le forum
ok je veux commander pour une batterie adéquate pour tirer les meilleurs performances pour mon moteur 1500W et un controleur sabvoton ou kelly de 80A
D'apres peter il m'en faudrait une capable de tirer les 150 Aen 72 V
qu'est ce qu'il me faut commander si je veux faire la batterie moi meme ? , j'ai moyen de commander LES PILES sur RS via un professionnel ^^^^ MAIS LESQUELLES ?
Il me semble que ce sont les piles qui coutent cheres !
Et Que me faut il d'autre SVP ?
Mon moteur va tenir le coup ? Je suis novice en la matiere
merciiiiii
Anonyme, 27 msg, (FR-91). Message modifié le 2021-05-28 08:12:10 par Louwivil. |
28-05-2021 à 08h26
Adresse toi plutôt à quelqu'un qui sait faire !
Il faut du matériel de bonne qualité et de l'expérience.
Louwivil
28-05-2021 à 08h41
merci peter j'ai crée un autre message
Louwivil
04-06-2021 à 18h20
BONJOUR tout le monde
pfff je suis dégoutté, les chinois m'ont quand même envoyé le controleur 45A alors que j' ai cancel l'achat !! ils me demandent êtes vous sur ? on vous l'envoit ce jour !
j'ai répondu que le lendemain que oui j'annule il me faut un de 80 A aec alarm etc, ils me disent trop tard ils ont envoyé !!! what a f.........
j'ai répondu un message incendiaire et ils se rétractent en me disant "de commander un autre ils me l'envoient et je leur renvoies celui que j'ai reçu !!" non mais allo !!!
genre je suis forcé de recommander chez eux ! mais bien-sur !! ....bon comme c'est via paypal et aliexpress j'ai la sécurité de l'achat ..
enfin bon comme c'est là je voulais tâter un peu le terrain avec en faisant attention de rien griller ou endommager..
déja je comprends mieux pourquoi on m'a suggéré le modèle bluetooth...via usb c'est une galère !!! y'a la communication EN TX mais pas en RX, j'ai pourtant bien configuré via le gestionnaire de périphérique !
Ce qui m’embête c'est que le programme se lance via "programmes files x86 or moi j'ai un 64 bits.
Je ne sais pas si c'est à cause de cela qu'il y'a un souci de communication.
Deuxième chose j'ai testé donc le contrôleur , ça a la pêche mais arrivé au 1/4 de la poignée d'accélération c'est comme si le moteur se limitait comme si il ralentissait seul et repartait puis ralenti, repart, ralenti, repars...en mode "wouiooon wouioonnnn wouiooon"
Qu'en pensez vous de tout cela ??
J'ai donc un moteur 1500W batterie 60V 20AH le controleur a une fonction PAS bref pas fai pour ma bécane apparemment !
Pff je me suis mi dans une galère à vouloir un scooter électrique je vous jures hein !! popopopooooo
A vous lire
Louwivil
04-06-2021 à 20h36
pas d'avis ?? lol
04-06-2021 à 22h38
Bah il faut déjà arriver à s'y connecter. Si c'est le Sabvoton 45A pas de raison qu'il ne se connecte pas. Sinon commande le kit bluetooth mais ça se branche de la même façon après c'est sûrement plus simple à connecter sur le smartphone que sur Win daube mais faut-il encore que ton Smartphone soit compatible. On voit de tout !!
S'il a la fonction Flux weakening la bécane ira plus vite qu'à l'origine.
Quand tu raccordes se type de contrôleur il y a un apprentissage moteur a faire et peut-être aussi un apprentissage de la poignée de gaz. Il y aune procédure à suivre.
Tu peux demander au vendeur de te fournir des liens avec des explications sinon ça se trouve facilement sur le web.
publicité 04-06-2021 à 22h38
Louwivil
04-06-2021 à 22h58
Merci beaucoup PETER
je vais essaye de m'acharner, je e comprends pas pourquoi il ne veut pas se connect !!
grrr
