18 messages.   1 2 - fabrication batterie 72V [29295]
Benetval70
30-05-2021 à 19h55
le « paf » est lié a la difference de potentiel est il est normal de l’entendre si tu ne precharge pas le controleur avec une resistance ou tout autre appareil permettant de monter la tensions des condensateurs du controleur.
je ne suis pas certain qu’un moteur de citycoco survive a une tension de 72 volts, il faudra lui greffer une sonde de température pour le surveiller.
pour rechercher la panne, il faudrais un voltmetre/ multimetre.
parfois d’un controleur a l’autre le code couleur n’est pas le meme.
un bms en protection n’affiche pas une tension correct, mais de mon vecu du 5/15 volts en moyenne, la batterie semble donc ok.
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [714081]
30-05-2021 à 20h39
Au fait, si la batterie n'a fait cela qu'une fois, ça peut aussi être un fusible, tout simplement. L'appel de courant doit être susceptible de claquer un fusible.
Bruno, Modérateur,59721 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [714087]
30-05-2021 à 20h39
Louwivil
30-05-2021 à 22h00
merci grandement LA TEAM
mais quand je change de contrôleur sans rien de branché autour
toujours ce "paf" mais ce n'est pas un petit paf genre comme avant quand tout allait bien et je mesure 0V
je n'y comprends rien .. il pourrait y'avoir un fusible dans la batterie ? au niveau du BMS ?? meme avec un fusible il ne devrait rien laisser passer alors pourquoi ces 66V et pouf plus rien comme si la charge était défectueuse ou comme une sorte de protectiuon des le branchement ??
j'ai fai mes tests pas de courts circuits
Anonyme, 27 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [714090]
Louwivil
30-05-2021 à 22h42
bon ok les gars pfff erreur de debutant je me suis fié a des codes couleurs ...j'aurai du etre plus vigilant
DOnc d'apres "benevalt70" 72 volts citycoco ça craint ? pourtant y'a des citycoco qui montent à 70 !!
no sé
 Citer Alerter [714092]
31-05-2021 à 07h54
Les citycoco qui montent à 70 ont des moteurs différents.
Certains moteurs sont bobinés pour la vitesse d'autres pour le couple.
Peter, 10075 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714101]
Message modifié le 2021-05-31 11:53:54 par Peter.
Marcello
04-06-2021 à 08h03
remerciement aux membres suivant pour leur intervention, merci et bonne route les gas, les nommés PETER ainsi que BENETVAL 70 ( marcello)
Anonyme, 19 msg, (BE-50).
 Citer Alerter [714300]
Louwivil
04-06-2021 à 10h07
salut,
je ne comprends pas ton intervention à la suite de ces posts sur mon message !!
 Citer Alerter [714304]
04-06-2021 à 18h00
C'est quelqu'un qui a dû se tromper de discussion, ça arrive. De toute façon, on ne remercie jamais Peter et Benoit en vain.
 Citer Alerter [714333]
04-06-2021 à 18h00
05-06-2021 à 08h20
Merci c'est gentil Bruno ! Effectivement parfois c'est difficile à suivre. Il m'arrive même de croire qu'un membre du forum squatte la discussion d'un autre alors que c'est sa propre discussion qui a été tellement détournée par d'autres personnes qu'on ne connaît plus son auteur initiale
Alerter [714347]
Message modifié le 2021-06-05 08:21:22 par Peter.
18 messages.   1 2 - fabrication batterie 72V. [29295]
