7 messages.    - capteur pedalage et poignee gaz [29306]
Scream68
29-05-2021 à 13h04
Bien le bonjour a tous
Je me pose quelques questions
Voila: disposant d'un kit roue ar de 1500w sur mon vtt avec contrôleur kt 45a et lcd3
le montage s'est bien passé le kit marche
Un des point d'interrogation et au niveau du capteur de pédalage celui fournie en 2 pièce ne peut être mis en place sur mon vtt car le 1premier plateau gêne la monte du disque a aimant du coup je me suis rabattu sur un modèle kt v12l qui se monte cote pédale
J'ai mis les réglages trouver sur le forum pour essaie
Vous allez me dire si c'est logique je met le 1 assistance et je pédale rien se passe le moteur ne se lance pas je suis obliger de tourner la poignée a gaz la c'est bon le moteur tourne
Je modifie des paramètres dans la console idem en coupant les gaz etc etc
le moteur ne veut pas se lancer en pédalant toujours en position 1
Du coup je refait des essaie en débranchant le capteur pédale et ça marche mais toujours avec la poignée de gaz
A ce stade j'ai l'impression soit que le capteur ne joue pas son rôle ou alors je dois toujours me servir de la poignée de gaz tous le temps j'ai un peu de mal comprendre le principe pour moi le capteur ne sert a rien vu que je pédale et je me sers de la poigne pour gérer l'effort
Si quelqu'un a le même montage cela serait sympa merci
merci de la modification havoc
Anonyme, 112 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [713995]
29-05-2021 à 13h33
Avant de réfléchir à si j'ai un truc utile à te répondre, j'essaye de faire passer ta photo que j'avais récupérée dans ton précédent message. Il y a de gros problèmes en ce moment pour faire passer les photos.
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [713999]
29-05-2021 à 13h33
29-05-2021 à 13h34
Juste une question bête: as-tu essayé de rétro-pédaler ?
 Citer Alerter [714000]
29-05-2021 à 13h37
Au fait: as-tu essayé avec le PAS d'origine en ne le montant pas sur le vélo mais en le faisant tourner à la main devant le capteur ?
 Citer Alerter [714001]
Scream68
30-05-2021 à 18h36
Bonjour havoc
Merci pour la photo oui j'ai vu les problèmes
Pour tes 2 conseils je vais les tester demain soir et je reviens vers vous après
A ce jour j'ai monter ce capteur sans test préalable
Je donnerais mes réglages pas la même occasion
 Citer Alerter [714072]
Scream68
31-05-2021 à 19h12
bonjour
donc de retour sur mon probleme
je viens de demonter ma pedale pour un regard si le capteur tourne parfaitement et je me suis rendu compte que celui ci tourne sur axe car une fois engager dans la gorge crantee celui ci se met sur arbre rond et non sur le carré
du coup j'ai repris le modele livree avec le kit celui en 2 parties mais celui ci ne peut etre monter dessus comme deja expliquer j'ai juste fait un montage rapide pour tester le declenchement et cela marche bien la roue se met a tourner quand je tourne les pedales
il va falloir que je trouve une solution pour adapter soit celui en 2 partie peut etre le coller au silicone? c pas evident vu la place de dispo
une question si je met pas de capteur cela peut poser des soucis ou pas vu que j'ait mon accelerateur ?
merci
voici en esperant les 2 photos
 Citer Alerter [714132]
31-05-2021 à 19h12
Scream68
03-06-2021 à 19h17
on peut cloturer c bon tous marche merci
Alerter [714281]
7 messages.    - capteur pedalage et poignee gaz. [29306]
