4 messages.    - En panne dès le premier jour ! [29327]
Domelven
01-06-2021 à 13h57
après réflexion et multiples lectures, dont celles du Cyclurba, je viens de faire l'acquisition d'un moteur Bafang BBS01 250W pour électrifier mon vtt, lequel me sert essentiellement à faire des périples vtc avec madame et les enfants pendant l'été. L'électrique permettra de faire des parcours inenvisageables pour le moment, en particulier en montagne.
Pour le VTT local, j'ai un autre vélo!
Aussi, après montage, me voici en route pour un premier essai... pas concluant !
Quel que soit le niveau d'assistance, le moteur fonctionne pendant 3/4 de tour et cesse de fonctionner pendant le 1/4 restant, et ça recommence pendant le tour de pédale suivant, et ainsi de suite.
C'est toujours la même "zone" (pour moi, quand la pédale de droite est en haut) pendant laquelle l'assistance se coupe.
Evidemment, ça n'aide pas beaucoup à avancer...
J'ai shunté l'écran : pas mieux.
Le problème s'est produit avec la programmation d'origine et une reprogrammation en suivant les paramètres conseillés n'a rien changé.
L'afficheur est un P850C; je n'ai pas monté les capteurs de frein ni de passage de vitesse.
Pour finir, j'ai connecté l'accélérateur au pouce. Si je l'utilise, pas de souci, ça fonctionne bien.
Bien sûr, j'ai contacté le vendeur (ali...), mais en attendant, si un amateur éclairé a des idées et déjà rencontré le problème....
Merci et bonne journée,
Dom
Anonyme, 6 msg, (FR-56).
 Citer Alerter [714172]
01-06-2021 à 14h00
Y manquerait pas un aimant sur le PAS ?
Anonyme, 1287 msg, (FR).
 Citer Alerter [714173]
01-06-2021 à 14h00
Domelven
01-06-2021 à 14h30
Bonjour Sotos,
merci pour ta réponse.
L'aimant dont tu parles, je suppose que ce n'est pas celui qui est fixé sur les rayons à l'arrière, et qui sert pour la vitesse.
c'est en donc un autre... qui se trouverait où sur/dans le moteur ?
Dom
Edit : ce serait ça ? :
Capteur magnetique
 Citer Alerter [714175]
Message modifié le 2021-06-01 14:49:21 par Domelven.
01-06-2021 à 14h30
Jouly
08-06-2021 à 10h38
J'ai eu un pb un peu similaire avec un bafang 48 volts et 350 W.
L'assistance au niveau 1et jusqu'à 5 ne fonctionnait que 2 ou 3 secondes puis rien. Pour monter une cote à 8 % je devais régler l'assistance sur le niveau 7 environ.
Le point commun entre tes PB et les mien c'est peut être la programmation, il suffit de rater un paramètre pour que cela fonctionne mal. Je ne sais pas ce que tu as réglé comme paramètre mais je te conseille de revérifier la page 2 du logiciel, voir photo.
Je te te passer s'il le faut mes paramètres, j'ai réglé mon moteur pour une assistance très douce.
Jean Louis, 66 msg, 61 ans. (FR).
Alerter [714491]
4 messages.    - En panne dès le premier jour !. [29327]
