27 messages.   1 2 3   - Transistor mosfet Contrôleur ebike chinois 36v 500w ce detruisent [29333]
04-06-2021 à 13h23
Ok donc c'est probablement le contrôleur sous dimensionné cependant les fils moteur s'ils sont bien en 1,5mm2 me semble étrange pour 1500w car les câbles sont souvent largement dimensionnés d'origine. Un contrôleur 1500w a des fils de phases en 4mm2 ce qui devrait être le cas sur ton moteur 1500w. 1,5mm2 c'est plutôt pour 500w max.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714321]
Electrodebutant
04-06-2021 à 17h53
Ah ok oups les fils du moteur sont effectivement de 1.5mm2 donc il est probablement en 500w d après les infos que tu me donne. Je vas testé le contrôleur 36v 1500w et adapté des fils plus gros en 4mm2 sur les fils de moteur, pour éviter que ça chauffe et casse mon moteur.
As tu une astuce ou un moyen de limité la puissance de mon contrôleur pour qu il ne depasse pas les 1000w.
Anonyme, 15 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [714330]
04-06-2021 à 17h53
Electrodebutant
04-06-2021 à 19h07
Ah oups ok mon moteur a des fils en 1.5mm2 c est que c est un 500w d après tes infos.
Je vais testé Avec mon contrôleur de 1500w en soudant des fils de 4mm2 pour éviter que le moteur et contrôleur surchauffe... Et mèttre un petit ventillo les températures augmente en ce moment, le fixé en dehors de la pochette. Et on verra bien. Avec un thermomètre pour m assurée que la température ne s envole pas.
Connais tu un moyen ou une astuce pour limité la puissance d'un controleur a une valeur prédéterminé dans mon cas 1000w serai top.
Merci beaucoup tes conseil m aide énormément. Ps : super velo electrique vintage. J adorai faire de meme sur mon gitane de 1970.
 Citer Alerter [714336]
04-06-2021 à 22h52
Il faudrait en premier lieu installer un wattmètre pour connaître la vrai puissance et avoir plus d'info sur le moteur. La section des fils est une piste mais cela ne prouve pas que le moteur est bien un 500w.
Ensuite pour limiter la puissance du contrôleur il faut modifier le shunt de puissance.
Pour augmenter la puissance il faut améliorer la conductivité du shunt avec une goutte d'étain pour la façon empirique ou en installer une résistance R005 par exemple.
Pour réduire la puissance il faut faire l'inverse et installer un shunt de mauvais qualité ou une résistance plus forte afin que le processeur soit trompé et donne moins de watt.
Si tu as 3 shunts côte à côte dans ton contrôleur tu en supprime 1 voir 2, pour réduire la puissance de façon très simple.
 Citer Alerter [714344]
Message modifié le 2021-06-04 22:53:29 par Peter.
Electrodebutant
05-06-2021 à 14h26
Connaitrais tu un site non chinois qui vends des wattmetres abordable et pas trop chère qui ne prennent pas 3 semaines pour arriver en boite au lettre? Merci encore
 Citer Alerter [714357]
07-06-2021 à 23h19
et bien maintenant certain article chinois sont stoker en france ou pays voisin europe ...
il faut regarder la localisation sur aliexpress , ca met 10 jours ma a arrivé , tu pays un poile plus cher mais pas plus que ca ....
c'est sur 1 mois c'est long ....
va voir
maintenant je fait ca comme recherche ...
Tchang, 15337 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [714481]
Electrodebutant
07-06-2021 à 23h43
Merci beaucoup pour l info ca va bien m aidé, je ne me voyais pas attendre 1 mois pour pouvoir tester mon proto. J espère vraiment trouver ce qui cloche je m arrache les cheveux sur ce problème de destruction de mosfet et j en ais marre de le reparer a chaque fois pour que ça pete de nouveau apres 2 heures d'utilisations.
Je vous tiens au courant des tests effectués et de mon avancer quand j aurais reçu le thermomètre infrarouges, les cables 4mm2, et le watt mètre. Merci encore
 Citer Alerter [714482]
08-06-2021 à 11h28
Il y a Amazon qui vend des wattmètres Chinois à moins de 20€ et dispo sous 24h aussi.
amazon.fr/Pr%C3%A9cision-Analyseur-Puissance-Performance-R%C3%A9tro%C3%A9clairage/dp/B07M5XD4G9/ref=mp_s_a_1_10?dchild=1&keywords=wattm%C3%A8tre+ebike&qid=1623144594&sr=8-10
 Citer Alerter [714497]
Message modifié le 2021-06-08 11:55:00 par Peter.
08-06-2021 à 12h09
En général les contro sont fiable...
Si les mosfet claque. C est que tu as un gros soussi sur les câble moteur ou le moteur....
Il suffi juste un court jue entre phase...
Ou à la masse des bobines...
 Citer Alerter [714501]
08-06-2021 à 12h09
Flechebleu
08-06-2021 à 12h27
Bonjour à Tous ;-) , Un Message pour Peter , j'ai essayé de laisser des MP sur la messagerie de cycleurba, je suis dans le 77 et je voudrais soumettre une idée , c'est en rapport à une course bonne enfants sur 24H ;-) , merci
Fleche-bleu, 110 msg, 50 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [714504]
Message modifié le 2021-06-08 12:32:27 par Flechebleu.
27 messages.   1 2 3   - Transistor mosfet Contrôleur ebike chinois 36v 500w ce detruisent. [29333]
kit ebike
