17 messages.   1 2 - Panne contrôleur ou panne moteur [29351]
06-06-2021 à 20h28
Après, des fois, il y a des contrôleurs morts-nés.
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [714424]
Louwivil
07-06-2021 à 10h43
bonjour
de par ma petite expérience, j'entendais un clic aussi, muni d'un multimètre je mesurais la tension en continu entre le négatif et chaque phase, si toutes les phases sont au même potentiel (66v) POUR MOI
c'est à dire pratiquement la tension de la batterie , après avoir démonté le contrôleur, un des MOSFET était en court circuit.
Du coup à mon avis, le contrôleur vérifie cela et si il voit un court jus quelque part , il se met en sécurité
Mon contrôleur je l'ai utilisé deux heures...mort !
Comme di havoc il y'a des contrôleurs morts nés et d'autres en sursis même si ils paraissent neufs
toujours muni d'un multimètre, vérifier que la tension aux bornes de la batterie ne chute pas lors d'acceleration, la batterie doit avoir une tension minimale pour que le contrôleur le perçoit comme bon pour faire tourner le moteur ..le réglage interne du contrôleur peut lui imposer un seuil minimal pour la batterie ....
voila voilou
Anonyme, 27 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [714438]
07-06-2021 à 10h43
07-06-2021 à 23h05
@Meddurouf/
bon c'est une bonne chause que ton moteur fonction avec le mode synchronisation ( E-learning)
ta poignet est ok ,
je pense que ton probleme vient de la tension de la batt , il est impérative quel soit la meme que le contro ...
sur une de mes vidéo , pour dépanner du premier coup , j'indique , qu'il faut tout débrancher et ne garder que le minimum ....
cela évite de faux érreur de cablage ...
juste :
connecter la batt
le +vcc
la poignet de gaz
et les 3 phase moteur (si contro est un dual mode ) = peux fonctionner sans les capteur hall....
juste avec ca doit fonctionner du premier coup....
Tchang, 15337 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [714475]
07-06-2021 à 23h09
a une chose , normalement si tu as bien cabler la poignet de gaz sur le (throttle ) , en mode synchronisation , une action sur les gaz permet de changer le sens de rotation du moteur ....
si ce n'est pas le cas ...cela veu dire que tu as cabler les gaz sur le (PAS) ....
vérifi
 Citer Alerter [714476]
07-06-2021 à 23h10
je ferais une vidéo pour cela , c'est vrais qu'elle se ressemble
 Citer Alerter [714478]
11-06-2021 à 06h02
Tiens je ne connaissais pas cette astuce merci Tchang
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714690]
Meddurouf
13-06-2021 à 22h22
Merci pour vos réponses,
Après multiples tests basés sur vos avis, ça ne fonctionne toujours pas.
Je penche vraiment pour la théorie du contrôleur défaillant.
Je vais donc me lancer sur l'achat d'un autre contrôleur.
Qui pourrait me conseiller un contrôleur avec lequel il n'a pas eu de mauvaise surprise?
Pour rappel, je cherche un contrôleur pour relier un moteur brushless 1000w et 48v ainsi qu'une poignée d'accélération. J'ai une batterie 58Ah pour alimenter tout ça.
Merci pour vos avis.
Anonyme, 6 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [714754]
13-06-2021 à 22h22
kit moteur pédalier pour vélo
14-06-2021 à 06h49
Perso j'ai commander plusieurs contrôleur Chinois 1500w 48v 18 mosfets à 20-30€ et je n'ai jamais eu de problème.
a.aliexpress.com
Alerter [714757]
17 messages.   1 2 - Panne contrôleur ou panne moteur. [29351]
