25 messages.   1 2 3   - Balance équilibrage cellule [29354]
Samuelebihan73
06-06-2021 à 11h54
3
Anonyme, 158 msg, 55 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [714409]
Samuelebihan73
06-06-2021 à 11h55
4
 Citer Alerter [714410]
06-06-2021 à 11h55
06-06-2021 à 12h57
Overvoltage je mettrai 4,18 et overvoltage release 4,15.
La balance à 4,12v.
Ça devrait donner un fonctionnement intermittent en fin de charge qui permet de rattrapper les petits déséquilibre.
Si ton déséquilibre entre la cellule la plus haute (la 4) et la plus basse ( la 12) atteint 0,2v, malgré cette modification, il faudra commencer un contrôle sérieux des accus et des connectiques interne à la batterie.
Attention observé ce qui se passe en fin de charge sur le bms et sur ton chargeur, tu devrais voir le bms couper la charge dès que la cellule 4 atteint 4,18v et il autorisera à nouveau la charge dès qu'elle sera redevenue a 4,15v.
Il faudra sûrement laisser faire cela pendant de longues heures pour voir la tension s'equilibrer entre la 4 et la 12.
Peter, 9773 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714414]
Message modifié le 2021-06-06 17:30:58 par Peter.
Samuelebihan73
06-06-2021 à 21h36
Merci,
quand je met 4.18 en overvoltage le bms ne m'autorise pas plus que 4.13 en overvoltage release
J'ai eu un doute pour le réglage "single full voltage" qui est réglé à 4.15, j'ai mis 4.19
Je lance comme ca et je donne le résultat demain.
 Citer Alerter [714432]
Samuelebihan73
08-06-2021 à 03h15
C'est mieux !
 Citer Alerter [714483]
08-06-2021 à 08h31
Ok c'est mieux !
Tu as sûrement moyen de faire encore mieux grâce à la balance statique.
Ton BMS va décharger tous les accus qui dépasseront la tension d'équilibrage que tu as choisi.
L'équilibrage se fait hors charge lorsque ta batterie est au repos.
 Citer Alerter [714486]
Message modifié le 2021-06-08 11:24:44 par Peter.
Samuelebihan73
10-09-2021 à 07h45
Bonjour, du coup j'ai démonté la série 12 et testé les résistances (une cellules avait des valeurs hautes) j'ai pas constaté de mauvais contacts ou autre, tout semblait normal. J'ai remplacé les 6 cellules de la série 12 par des neuves avec de bonnes résistances internes.
Le problème est que les 6 cellules montées et soudées était pas à la même tension que toutes les autres, 3.6V pour les nouvelles et environ 3.8V pour toutes les autres..... Erreur de ma part.....
Je m'en suis aperçu en regardant le BMS (photo!).
Un équilibrage des cellules peut rattraper le coup?
Comment faire sans tout démonter ? Décharger et recharger plusieurs fois?
Merci d'avance
 Citer Alerter [717775]
10-09-2021 à 08h03
Le bms doit être réglé en mode static balance.
Tu règles la balance à 3,6v et tu laisses faire ton bms.
Il va décharger tout seul les cellules au dessus de 3,6 v.
Regardes ici
youtu.be
 Citer Alerter [717776]
Message modifié le 2021-09-10 08:31:59 par Peter.
Samuelebihan73
10-09-2021 à 08h06
Merci peter mais je ne vois pas de balance statique dans mes reglages
 Citer Alerter [717777]
10-09-2021 à 08h06
10-09-2021 à 08h07
Je t'ai mis la vidéo
 Citer Alerter [717778]
25 messages.   1 2 3   - Balance équilibrage cellule. [29354]
