64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - retrofit TDR 125 [29363]
22-08-2021 à 22h10
Cent nanomètres à l'heure ? Ça file !
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [717107]
23-08-2021 à 08h10
Merci c'est corrigé
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717109]
23-08-2021 à 08h10
24-08-2021 à 22h41
pas mal , une vidéo avec cette nouvel configue
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [717191]
25-08-2021 à 09h33
Oui je ferai ça dès que possible.
Pour l'instant je cherche toujours à obtenir le meilleur rendement possible.
Je prends en compte les tr/min du moteur pour savoir si le fonctionnement est bon.
À l'heure actuelle, entre le fonctionnement à vide et le fonctionnement en charge il y a une grosse différence.
Si le Field Weakening ne s'active pas en charge, ça veut dire que quelque chose ne va pas.
Là j'arrive à tirer 5212tr/min à vide et 4400tr/min en charge.
Avec la transmission d'origine c'était encore pire, puisque j'obtenais 4000tr/min en charge sur une longue distance.
4000tr/min correspondent aux RPM sans Field Weakening. C'est anormal puisqu'il est activé dans le programme, mais il ne fonctionne qu'à vide et non en charge. Contrairement au fonctionnement sur la Tuk-tuk.
Je pense que c'est à cause de la chaîne qui force trop sur le pignon moteur et probablement aussi la transmission qui est encore trop longue.
Si je m'en tiens aux données constructeur ce moteur est fait pour rouler à 100km/h à son régime maximum.
Ce qui donne un ratio de transmission de 5,88 avec mes roues de 1,88m de circonférence et un moteur tournant à 5212tr/min.
Avec un pignon 12 dents au moteur, et la couronne 70T actuelle, ça devrait pouvoir être possible.
Si j'arrive à installer un pignon 12T (il faudra le fabriquer) et que le moteur ne dépasse toujours pas les
4400tr/min, alors ça voudra dire qu'il y a autre chose qui ne tourne pas rond (manque de couple moteur).
Je ne pense pas que ce soit le cas mais je trouve tout de même étrange de ne pas avoir gagné plus de 400tr/min au moteur en passant d'un ratio 4 a un ratio 5.
 Citer Alerter [717203]
Message modifié le 2021-08-25 09:37:41 par Peter.
25-08-2021 à 22h52
Ok.
Ca doit etres déjà bien la .non
 Citer Alerter [717240]
26-08-2021 à 07h55
Oui l'utilisation est très bien et les performances sont très bonnes, mais j'aimerai pouvoir profiter de toute la plage de fonctionnement du moteur.
Ce n'est pas normal qu'il soit limité de 0 à 4000tr/min, alors que tout est fait pour qu'il tourne de 0 à 6000tr/min.
 Citer Alerter [717243]
26-08-2021 à 08h11
Avec la réglementation sur le rétrofit, c'est facile de la faire immatriculer ?
 Citer Alerter [717245]
Benetval70
26-08-2021 à 08h40
Il te faudrais 10 dents au moteur.tu gagnerais 6 dents sur la couronne,non?
Je crois que je vais commander le qs138 v3 ????
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [717246]
26-08-2021 à 08h43
En passant par un professionnel et en lâchant des gros billets ça doit être assez facile. Le véhicule est déjà immatriculé à l'origine.
Le professionnel n'a que de simple formalités administratives à remplir.
Il doit simplement être habilité au retrofit et cela suppose qu'il a reçu une formation spécifique et un agrément de la part des constructeurs.
Ben d'après mon calcul un pignon 12T devrait suffir pour rouler à 100km/h en FW.
Je n'ai pas encore fait le test sur la moto mais si en vitesse maxi à 4000tr/min le contrôleur tourne à sa puissance max alors la transmission est trop longue. Sur la Tuk-tuk à 4000tr/min le contrôleur devait tourner à 65A... Sur la bécane avec le ratio de 4 (57T/14T) le contrôleur devait être à 250A
Avec le ratio 5 (70T/14T) ça ne doit pas être suffisamment faible...à vérifier
Tu parles du Qs138 avec le réducteur de 2,35 intégré ?
Attention les pignons interne et externe sont encore plus mauvais que celui de ton Qs138 V2 d'après les commentaires sur Endless.
 Citer Alerter [717247]
Message modifié le 2021-08-26 13:36:33 par Peter.
26-08-2021 à 08h43
26-08-2021 à 13h57
Bon je viens de faire un essaie en surveillant l'intensité.
En désactivant le FW l'intensité est de 120A et lorsqu'il est activé le contrôleur tourne à son intensité maxi il frisait les 300A.
Je comprends mieux maintenant.
 Citer Alerter [717258]
Message modifié le 2021-08-27 09:20:24 par Peter.
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - retrofit TDR 125. [29363]
kit moteur pédalier pour vélo
