87 messages.      4 5 6 7 8 9 - Projet moto enduro 10-15 kW [28837]
25-05-2021 à 17h42
Oui le bms est tout à fait capable de couper la charge à 82v car tu peux régler la tension de charge à 4,1v par cellule et aussi régler la tension max à 82v, mais il vaut mieux régler la tension max à 84v car lors des freinages la tension peut monter à 84v.
Donc le bms risque de couper lors des phases de freinage, c'est très gênant.
Le top est d'utiliser un chargeur type Gophert 8412 pour régler la tension maxi à 82v, de plus elle réduira l'intensité à l'approche de la tension de fin de charge.
En plus la Gophert pourra te servir pour d'autres batteries de tension inférieure ou égale à 84v que tu as chez toi.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713813]
Message modifié le 2021-05-25 17:44:39 par Peter.
Pierrot20
08-06-2021 à 20h18
J'ai commandé l'alimentation que tu m'a conseillé du coup Peter, elle me paraissait pas mal et je n'ai rien trouvé d'autre qui correspondait en moins cher...
J'ai reçu la boite de ma batterie imprimée par Benoit. J'ai collé les 2 morceaux et je les ai bien jointé au silicone pour rattraper les quelques petits défauts d'impression. Je posterait une petite photo une fois montée sur la partie cycle
J'attaque maintenant la batterie. J'ai fais un petit schéma pour simuler la forme de ma batterie (une peu biscornue pour s'adapter au mieux à la boite) et j'ai dessiné aussi le passage des bandes de nickel.
Pouvez-vous me dire si tout vous parait acceptable d'un point de vue disposition et passage de courant ? Une seule partie de la batterie est représentée, j'en aurait 2 identiques l'une contre l'autre.
26 msg, 24 ans. (-69).
 Citer Alerter [714533]
08-06-2021 à 20h18
Benetval70
09-06-2021 à 18h41
les gophert sont très bien même si le prix pique les yeux, on a tendance a s en servir pour toute la maison par la suite (je parle pour moi). ma 8410 est rarement sous la poussière
pour la coque de la batterie, ce fut une première pour moi en PETG, les miennes sont en PLA thermique je trouve que cela fais tout aussi bien le taf.
je n ai jamais ose faire des batteries biscornue de peur de me louper a la soudure nikel, je vais donc suivre le sujet
4855 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [714601]
Tonyfolie
09-06-2021 à 23h27
tes groupes de cellules en parallèle doivent être le plus étendu possible pour multiplier le nombre de connections sur les series.
Anonyme, 729 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [714633]
Pierrot20
10-06-2021 à 12h17
C'est vrai que le prix m'a fait réfléchir mais je me suis dit que ça me servirait toujours pour charger mes batteries de voitures, moto, tondeuse... Je galérais toujours pour me faire prêter une alimentation quand j'avais des pannes de batterie.
Pour les cellules j'ai essayé des dizaines de placements différents mais je n'en trouve aucun mieux que celui ci, il y a toujours au minimum 5 cellules en série avec le groupe suivant. Par contre en gardant exactement le même placement mais en mettant les bandes de nickel différemment (image jointe) je passe de 5 à 9 connections minimum en série mais en passant toujours par le même nombre de cellules.
Est ce que cette deuxième solution vous parait mieux que la précédente ou alors ça ne changera rien du tout ?
 Citer Alerter [714651]
Message modifié le 2021-06-10 12:25:34 par Pierrot20.
Pierrot20
10-06-2021 à 12h26
Voici l'image qui va avec le message précédent
 Citer Alerter [714652]
Message modifié le 2021-06-10 12:26:53 par Pierrot20.
10-06-2021 à 12h26
Pierrot20
10-06-2021 à 12h28
Mince elle est sur fond noir... j'essaie de la remettre sur fond blanc
Alerter [714653]
87 messages.      4 5 6 7 8 9 - Projet moto enduro 10-15 kW. [28837]
