16 messages.      1 2 - Boitier pédalier Gazelle Cabby [26919]
Kristof-cm
21-09-2020 à 15h33
merci pour ce retour!
Anonyme, 12 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [693557]
J34nf1
24-09-2020 à 17h38
J'ai presque fini le montage du Bafang bbs02 750W (les etiquettes QC CE 250W 36V sont fourni avec, quelle arnaque !^^). ça se monte quand même super facilement, le plus compliqué et flippant est de démonter le boitier de pédalier emmanché à coup de marteau, mais finalement ça viens assez rapidement. Je n'ai pas compris comment le remettre, j'imagine qu'il faut un outil spécifique...
Bref, j'ai opté pour les capteurs de freinage à aimant, pour ne pas changer les poignets de frein, sauf que ça ne fonctionne pas top, la liaison est trop sensible. Je voulais garder les commandes de frein d'origine du vélo, plus grande que celles fourni par Bafang.
J'ai eu un problème de chaîne, j'avais initialement pris une pour version VAE pour mono-vitesse chez Decathlon naïvement, mais la chaîne fut trop étroite pour le pignon Nexus, je me suis rabattu sur une Shimano la même que d'origine dans "l'urgence" pour le Nexus 7. (acheté avant de voir le précédent poste)
La batterie est dans la caisse, il y a un petit trou qui permet de faire passer les câbles, du coup ça reste discret.
Le capteur de vitesse dispose d'une petite led rouge qui s’éteint quand l'aimant passe devant, trop pratique pour le réglage.
Donc en déconnectant les freins le moteur marche impeccable, au niveau 1/5 le démarrage est déjà fort. Mon problème c'est que j'ai le réflexe (d'ancien coureur cycliste) de continuer à tourner les jambes même en freinant (permettant de positionner le dérailleurs sur la bonne vitesse pour repartir tous de suite après le virage ou l'obstacle), du coup il faut que je solutionne ça quand même!
Reste plus qu'à se familiarisé avec l'engin, régler les vitesses max et programmes, changer le frein avant, pour freiner encore plus fort.
Anonyme, 5 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [693935]
24-09-2020 à 17h38
Jumo
28-09-2020 à 15h57
Photo du vélo fini
il y a quelaues années déjà , pour éviter d'avoir à demonter la roue arrière en cas de creuvaisons, j'ai installé une chambre à air Gaadi 26".
Anonyme, 5 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [694393]
Jumo
28-09-2020 à 15h59
le fameux tendeur qui n'a pas fonctionné.
Je l'ai démonté ensuite car il n'était pas assez précis et les vitesses sautaient (acheté 10euros sur Amazon... je ne le conseille pas...)
Ici la roue est bien centrée.
sur la photo d'avant le pneu touche presque le garde boue en sa partie avant. A voir à l'utilsation si ce n'est pas un inconvenient en hiver. (ca serait bien que la chaine se détende un peu pour compenser ;o)
 Citer Alerter [694394]
Message modifié le 2020-09-28 16:10:36 par Jumo.
Jumo
28-09-2020 à 16h04
démontage du boitier de pédalier au marteau , ca vient tout seul .
 Citer Alerter [694395]
Message modifié le 2020-09-28 16:11:05 par Jumo.
28-09-2020 à 16h04
J34nf1
21-06-2021 à 09h59
Après 1 an d'utilisation j'ai mis en vente mon Gazelle Cabby électrifié en Ile de France, son remplaçant étant arrivé.
Alerter [715076]
16 messages.      1 2 - Boitier pédalier Gazelle Cabby - Lu 150 fois. [26919]
