6 messages.    - Batterie 10S3P 36V 10Ah compacte et esthétique [29427]
Pipolo
23-06-2021 à 21h28
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous pour le choix d’un boitier compact/esthétique et d’un BMS communiquant si possible.
Ce boitier sera fixé sur support gourde du cadre avec 1 ou 2 sangle de sécurité.
La batterie sera de type 10S3P équipé de 18650 Sanyo NCR18650GA. (30 piles)
Le moteur pédalier à alimenter est un BBS02b 36v 500W qui sera bridé à 10A (360W) pour respecter la décharge de 1C des piles.
Pour info : le vélo sera un VTT Btwin en 26", pour balade tranquille avec quelques montées de temps en temps. Le choix du bbs02b est fait pour une utilisation évolutive avec changement de la batterie.
Par avance, merci.
Pipolo
J'ai repéré 2x boitiers mais 40 piles et quid du BMS pour le modèle circulaire :
54 msg, 38 ans. (-38).
 Citer Alerter [715318]
Pipolo
24-06-2021 à 14h50
Je pense que je vais partir sur une solution avec boitier Hailong 2
 Citer Alerter [715368]
24-06-2021 à 14h50
Pipolo
24-06-2021 à 14h50
Avec piles de la sorte
 Citer Alerter [715369]
Pipolo
24-06-2021 à 14h51
Et BMS à intégrer comme sur photo.
Reste plus qu'à trouver les dimensions ideales de ce BMS
 Citer Alerter [715370]
Tof47
24-06-2021 à 16h37
Les bms communicant que je connais sont trop gros pour tenir dans un boitier de ce type .
Sinon tu a ce modèle
Si le boitier peut contenir 40 cellules , n'hésite pas à passer en 10S4P , tu aura plus d'autonomie et tu fatiguera moins la batterie .
519 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [715376]
24-06-2021 à 16h37
Pipolo
19-09-2021 à 15h29
Pour info,
J'ai réalisé la batterie en 10S4P avec :
*Le boitier Hailong 2 de chez DT Store batttery : fr.aliexpress.com
*Le BMS 10S 20A de chez Annnpower 85x65x6,5mm: fr.aliexpress.com
*Les bande de nickel de chez TopBikeKit Store: fr.aliexpress.com
Alerter [718035]
6 messages.    - Batterie 10S3P 36V 10Ah compacte et esthétique. [29427]
kit moteur pédalier pour vélo
