3 messages.    - diagnostique batterie Bosch et comment changes t on des éléments de batterie ...HELP [29430]
Thomasw
24-06-2021 à 21h14
J'ai un velo équipé d'une batterie Bosch Powerpack 400.
elle ne charge plus.
que puis je faire?
De plus je me pose des questions, sur la réparations d'éléments de ces fameuses batterie Bosch.
Avec quel outil diagnostiquez vous les batterie de vélo?
Qui a déjà changé lui même des éléments de batterie ou le bms?
Merci beaucoup à vous
Anonyme, 1 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [715394]
Olivier2604
25-06-2021 à 08h47
il faut un bon multimetre pour mesurer les tensions de chaque bloc de cellules.
Tu devrais trouver celles qui sont plus basses que les autres.
Ce sera le bloc en défaut.
Ca peut être aussi le BMS.
Ca peut être aussi le chargeur. As tu mesuré la tension en sortie du chargeur ?
Bon courage
Olivier
Anonyme, 190 msg, (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [715397]
25-06-2021 à 08h47
Charles-67
25-06-2021 à 09h57
infos ici Batterie Bosch Powerpack 400: changer carte électronique et ici Recherche reconditionneur de batterie Bosch
1148 msg, 5 ans. (-67).
Alerter [715404]
3 messages.    - diagnostique batterie Bosch et comment changes t on des éléments de batterie ...HELP. [29430]
